Пайка SMD-компонентов
| | Сообщение # 191
Letalic
Постов: 393
...если хочу заморочиться покрываю лаком DCA, он по мимо влаги держит и всевозможные химические воздействия, так что в домашних условиях его уже не снять.
| | Сообщение # 192
Mars
Постов: 287
А как насчет УР-231? покрывать буду плату металлоискателя,думаю все знают в каких условиях они работают,ну и еще чтоб более менее ремонтнопригодная была
| | Сообщение # 193
Letalic
Постов: 393
Цитата Mars (  ) как насчет УР-231 погуглил, так то вроде то что надо, но вот в википедии насторожило вот что: затвердевая, лак, попавший под микросхему, мог деформировать или сломать её. надломит от 0805 и потом долго будете ломать голову, почему до лака все работало а после покрытия схема начала глючить, а визуально и не обнаружить.
Цитата Mars (  ) ну и еще чтоб более менее ремонтнопригодная была опять википедим : Лак после отверждения практически нерастворим в широко распространённых растворителях, что затрудняет ремонт обработанных им плат. решать вам
| | Сообщение # 194
bumbec
Постов: 18
| | Сообщение # 196
djsanya123
Постов: 1072
Интересует вопрос по жалам для паяльников. Не секрет что дешевые, тугие на теплопроводность китайские жала покрывают слоем никеля и сами жала это сплав галимой нержавейки с мизером меди, а вот чем покрыты фирмовые жала. Или может кто покрывал электрохимически медные жала. Покрыть медь не проблема, реактивы есть, надо только токарю прутков медных занести что бы наточил жал Так вот, никель это самый последний вариант, кто что думает про золочение или покрытие палладием, на крайняк можно и платину осадить. Может кто заморачивался и дурно не игратся а использовать никель.
| | Сообщение # 197
У меня паяльник на жалах Т12 ... А до них да постоянные проблемы с жалом , плюс долгий прогрев , плюс нет компенсации потери нагрева , нафиг ... купил на хакка Т12 и забыл что это такое ....
| | Сообщение # 198
12943
Постов: 20
золочение или покрытие палладием, на крайняк можно и платину осадить Может уж проще из прутка припоя ПСр нарезать? У меня оригинал гот стоит, без проблем, только сразу залудил аспирином. Запасные по 90 р, нафиг платину.
| | Сообщение # 199
Egour
Постов: 916
Цитата Mars (  ) А как насчет УР-231? Нормально насчет УР. В промышленности именно полиуретановыми лаками покрывали и покрывают печатные платы после монтажа, УР-231 и есть полиуретановый лак.
| | Сообщение # 200
AllexR
Постов: 5
Вечер добрый..Спаял фен по этой схеме http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809 Вроде все работает кроме одного.При понижении температуры фен не отключается, на дисплее температура понижается и дальше до 30 градусов и ничего не отключается.Подскажите пожалуйста куда копать Уже замучился.Спасибо...
