Пайка SMD-компонентов
Сообщение # 221
Sam
  Постов: 2341   U
DEXXTER933659, Да я особо и не задумывался ни о чём.Надо было быстро и компактно.А в итоге, вообще, оставил эту затею. Сейчас нужно ещё компактнее сделать....
Цитата DEXXTER933659 ()
Атмелки дёрнул себе в макросы
biggrin
Сообщение # 222
NYPD
  Постов: 25   ОК
DEXXTER933659, если не секрет, как её дёрнуть и мне? biggrin
Сообщение # 223
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата Sam ()
ещё компактнее
А я наоборот---в последнее время ухожу от компактности...Всё-равно в итоге любая минимизация платы упирается в размеры аккумулятора..меньше его делать нет смысла..А тут стационарный же вариант--зачем минимизировать то? Мне на столе места не жалко..Если только подгонять под размер корпуса,то да..а так..хз wink
Сообщение # 224
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
NYPD, выделяешь плату...затем правый клик---РАЗГРУППИРОВАТЬ...Левым кликом в любом пустом месте платы..Затем снова левым кликом по надписи..она выделится и в ФАЙЛ---СОХРАНИТЬ КАК МАКРОС smile
Сообщение # 225
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Tygra ()
плюс нет компенсации потери нагрева
Компенсация есть если сделать нормальную станцию.
Сообщение # 226
Sam
  Постов: 2341   U
Именно.Корпус особенный у меня. biggrin
Файлы: 9760310.jpg (99.5 Kb)
Сообщение # 227
NYPD
  Постов: 25   ОК
что-то не выходит, нет такого пункта в меню по правому клику. может быть версия лайки не та, 6.0 вроде
всё, разобрался, искал в меню по правому клику, а надо было как файл сохранить, спасибо.
схема в статье про паяльный фен не совсем совпадает с печаткой, вот эта больше на правду похожа.
Файлы: 4814839.jpg (150.5 Kb)
Сообщение # 228
dron19837900
  Постов: 2   ОК
уважаемые форумчане у меня фен на 24 вольт и решил я собрать по этой схеме собрал и вот проблема при контакте с магнитом температура падает до 50 гр. потом --- но турбина не отключается а выходит на максимальные обороты
Файлы: 8256551.jpg (210.4 Kb)
Сообщение # 229
NYPD
  Постов: 25   ОК
собрал наконец-то, вроде всё работает как надо, единственное что не устраивает, это то что при нажатии на кнопку + температура или - температура медленно добавляет\убавляет, и после нажатия через 2-3 секунды только начинает ползти медленно. что это может быть??
Добавлено (27.02.2018, 19:12)
и такое ошущение что нагревается\остывает тоже медленно. может быть из-за прошивки? может что-то нужно было переключить во фьюзах? прошивал через хазаму
Добавлено (28.02.2018, 10:19)
кажется в хазаме на фьюзах по другому галочки стоят, не так как в статье показано, может кто-нибудь на примере хазама показать как ставить фьюзы?
Добавлено (28.02.2018, 13:53)
и звук нажатия кнопок не писк, а щелчки. явно что-то с частотами
Добавлено (28.02.2018, 16:10)
это первое устройство на микроконтроллере мной собранное, прошу помогите.
Сообщение # 230
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
NYPD, попробуйте другую версию прошивки---их там много....Вместо Казамы используйте лучше AvrDUDE..Щелчки из-за того,что поставили излучатель без встроенного генератора...
Тыц!
