Изготовление нестандартного корпуса
Витинари
Постов: 1503
Кто делал корпуса нестандартной формы? Кто что может посоветовать? Пробовал сделать из текстолита, но получил только мороку с подгонкой неровно выпиленных частей (а в стенках корпуса еще и предполагались прямоугольные отверстия, вырезать которые - сущий ад). Есть мысль склеить корпус из ватмана, а затем промазать эпоксидной смолой. Кто, вообще, пробовал так делать? Достаточно ли жестким получается такой корпус?
mobildoc
Постов: 1863
пластик ABS и клеится легко и обрабатывается. у рекламщиков пластик хороший есть
Витинари
Постов: 1503
Пластик тоже рассматриваю как вариант, но за ним специально ехать надо. Если с ватманом не выйдет, будет единственный выход.
mobildoc
Постов: 1863
несколько слоев ватмана с проклейкой - будет жесткий. может шпон тогда лучше?Добавлено (28.02.2015, 18:01) --------------------------------------------- габариты какие? может металл на заклепках?
EGOR
Постов: 376
NovemberDreamer, оргстекло. А из фольгированного текстолита, на мой взгляд, корпус хреновый будет, только порча.
Витинари
Постов: 1503
Цитата mobildoc (  ) габариты какие? может металл на заклепках? Шестигранник, 10 см. в диаметре и 15 см. в высоту. Из металла было бы вообще идеально, но не уверен, что на работу с металлом прямоты рук хватит Цитата mobildoc (  ) несколько слоев ватмана с проклейкой - будет жесткий. может шпон тогда лучше? Да у меня ватмана этого пара листов безхозных лежит, вот и подумал приспособить для дела Цитата EGOR (  ) А из фольгированного текстолита, на мой взгляд, корпус хреновый будет, только порча. Да. Оно нормально выглядит только если простой короб из готовых листов собирать, а поверху зашпатлевать вдобавок. Плюс, говорят, не каждый "сорт" текстолита одинаково хорошо окрашивается. Одни держат краску нормально, с других - пальцем стирается.
mobildoc
Постов: 1863
выгнуть и пропаять шов и крышки на торец. только с отверстиями тяжко будет. пробуй ватман с пропиткой лаком. было в моделисте конструкторе в свое время катер из картона. ни год ни номер не помню...
Добавлено (28.02.2015, 18:26) --------------------------------------------- кстати жесткость там получилась хорошая... нашел...
Витинари
Постов: 1503
Ага, понятно. Картон такой найти не проблема, лак тоже.
Кстати, сейчас попробовал одну штуку: согнуть форму из бумаги и полить ее расплавленным пластиком. Результат интересный. Я просто поджег спичкой корпус от авторучки и капнул на сгиб. Хоть пластик и застывает раньше, чем пропитает бумагу, да и велик риск поджечь заготовку, но получается довольно плотный материал. Если расплавить пластиковый лом в чем-нибудь и окунать туда форму на несколько секунд, должно получиться лучше.
mobildoc
Постов: 1863
раствори лом ABS в дихлорэтане пожиже и попробуй
megos
Постов: 1726
NovemberDreamer, тонкий алюминий легко гнётся и обрабатывается. Литровая банка из-под пива по размерам примерно подойдёт, а края, если резать придётся, легко спаять с флюсом для цветных металлов.Добавлено (28.02.2015, 19:27) --------------------------------------------- Ещё, как вариант, растворить в ацетоне пенопласт, картонную заготовку обмотать бинтом и пропитать получившемся "лаком".
