Изготовление нестандартного корпуса
| | Сообщение # 11
Витинари
Постов: 1503
megos, а разве, когда смесь высохнет, пенопласт не станет снова ломким?
| | Сообщение # 12
megos
Постов: 1726
NovemberDreamer, нет, когда он высохнет то будет похож на лак для ногтей. А от излишней хрупкости поможет армирование- бинт  Добавлено (28.02.2015, 19:44) --------------------------------------------- Хотя лучше, конечно, использовать для этих целей эбоксидку.
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
megos, вот я сразу на нее поглядываю. У меня три шприца по 10 кубиков эпоксидной смолы. Должно хватить.
| | Сообщение # 14
Liks
Постов: 154
Лучше всего - воспользуйся технологией авиамоделистов. Изготовь деревянную болванку корпуса и уже на ней с помощью стелкоткани (подойдет и обычная ткань) и эпоксидки выклей будущий корпус. Если заинтересует - опишу технологию подробнее И в итоге, после отделки, он будет как настоящий смотреться
| | Сообщение # 16
megos
Постов: 1726
Цитата NovemberDreamer (  ) А нужно получить корпус типа такого оптимальный вариант- алюминий и клепальный пистолет, потом покрасить. А если всё же хочешь из бумаги- то основу из картона обклеиваешь в несколько слоёв газетами на силикатный (канцелярский) клей, газеты легко промокают и принимают любую форму.
| | Сообщение # 17
Liks
Постов: 154
Бумага - как то не "фирменно". Слишком просто. Ну вот честно... Тогда еще один авиационный вариант: наборная конструкция. Шпангоуты и стрингеры. :D. как посоветовал megos,
| | Сообщение # 18
Витинари
Постов: 1503
Liks, не фирменно, пока не пропитана как следует Почитал форумы моделистов, советуют цапонлаком ватман пропитывать. Завтра съезжу за баночкой. Еще говорят про цианоакрилат, но что-то у меня с ним не пошло. Не то мало наносил, не то разбодяженый попался - бумага просто как вощеная стала, но не укрепилась.
Из металла собрать было бы вообще темой. Еще б найти, где у меня здоровенный рулон меди завалялся... Ее и обычным припоем можно было бы скрепить, а заклепками для красоты.
| | Сообщение # 19
Витинари
Постов: 1503
DGR, здаров! Это так называемая "пепакура". Делается и с помощью папье-маше, и с использованием слекловолокна+эпоксидка, плюс поверх еще шпаклюется и т.д., и т.п. Лично я не представляю, сколько нужно терпения и усилий, чтобы собрать что-нибудь типа даэдрической брони из TES5. А ее собирают!
Эпоксидка на ватмане подсохла, и, как оказалось, получается неплохо. Ватман приобрел жесткость, на простукивание звучит как пластик. Бумагу, кстати, специально брал черную; смола придала ей золотистый блеск (жаль, на фото со вспышкой не видно) - очень даже похоже на металл Завтра покрою еще одним слоем смолы, выровняю поверхность, а затем для надежности залакирую. Наносить эпоксидку, как я выяснил, лучше кисточкой (пробовал сначала палочкой-шпажкой, потом руками в целлофановых перчатках - и то, и другое неудобно). Первичный результат - вот:
| | Сообщение # 20
DGR
Постов: 147
NovemberDreamer, да... делается очень долго. этот шлем делался пол года (маска + каска), но результат просто восхитительный. смотрел фотки с раскрытым от удивления ртом.
Поздравляю, у тебя отлично получается!
