Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 71
Илюха45
купил с али патрон от дремеля,а переходник не могу заточить,резьба все время криво проходит в итоге патрон не возможно отцеентровать.Свою сверлилку не могу закончить,т.к. нет сверла на 11мм,пичалька
| | Сообщение # 72
megos
Постов: 1726
Илюха45, ищи токаря, вручную качественно нарезать наврятли получится- конусить будет.Добавлено (21.06.2015, 23:05) ---------------------------------------------
Цитата Илюха45 (  ) нет сверла на 11мм и 50 руб чтоб купить его тоже нет?
| | Сообщение # 73
Alex1
Постов: 1717
Заказал по рекомендации форумчан патрон цанговый. Рассверлил его до 3 мм и закрепил двумя винтиками с шестью гранями. Они кстати неплохо центруют! В завершение сделал стопорение эмалью. Биения удалось убрать на 99%. И да, свёрлами более 2,5 мм лучше не пользоваться с данным патроном - это разбалтывает его, для толстых свёрл лучше подходит шуруповёрт.
| | Сообщение # 74
HAWES
Постов: 315
Alex1, таким моторчиком сверлил ровно месяц , потом появляется люфт ибо там простейшие бронзовые втулки и моторчик стал омерзительно верещать, раздобыл ДПМ 25 и стало изумительно
| | Сообщение # 75
Alex1
Постов: 1717
HAWES, 3 год сверлю - полёт отличный! Плюс мотор где то до меня работал... Так что не надо. Всё зависит от объёма просверленного, типа мотора и кривизны рук. У меня биения вала отсутствуют напрочь.
| | Сообщение # 76
HAWES
Постов: 315
Alex1, может и прав ,моторчик я использовал от б.у принтера + блок питания на 30в от него же. Уже и не помню какого
| | Сообщение # 77
Alex1
Постов: 1717
HAWES, а я от 12 питаю. Может ещё в этом дело! Мой мотор работает "экономя себя" но для отверстий в текстолите мощи хватает.
| | Сообщение # 78
Yurik2304
Постов: 47
Я себе тоже сделал из микроскопа,с автоматическим регулятором оборотов.На холостом ходу сверлышко вращается на самой минимальной скорости,а как только касается платы обороты резко увеличиваются до максимальных.Очень удобно центровать и сверлить одно удовольствие.Еще хочу приспособить какой нибудь сдув опилок или мини пылесосик.
| | Сообщение # 79
Babay
Постов: 608
Где добываете то? Может объявление дать в газету "куплю неисправный микроскоп"
| | Сообщение # 80
Yurik2304
Постов: 47
Цитата Babay (  ) Где добываете то? Да достать действительно сложновато,мне случайно подвернулся. Недавно достал себе и второй,на сайте обьявлений поменялся на водяной счетчик.
