Сверлильные приспособления
Сообщение # 231
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
боб, как это жёстко фиксируется? А отверстия тогда как сверлить? facepalm
Сообщение # 232
igor43nv
  Постов: 16   ОК
Как то так...
Цитата боб ()
У меня ручка подлиннее, мягче подымает и точнее выполнить глубину сверления
Да вроде нормально, как то не замечал что не удобно.
Без проблем 0.25mm твердосплавным сверлом.
Файлы: 8732304.jpg (140.6 Kb) · 5855391.png (30.6 Kb)
Сообщение # 233
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Во... Теперь понятно ok
Сообщение # 234
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Те же яйца, только в профиль. Сделано лет 30 назад.
Тот же подъемный стол, только своей конструкции. И без токарного вовсе.
Внутри между двумя слоями направляющих из латуни - зубчатая рейка. Самое прикольное в ней то, что я ее нарезал сам. Надфилем.
Люфты такого стола не столь велики. Но это требует аккуратности и точности изготовления.
Добавлено (23.05.2020, 17:09)
Ну и как же без саморекламы.
Одна из моих удач. Это пожалуй самый простой в реализации станочков для печатных плат. На большие усилия не рассчитан, но для плат достаточно. Пару десятков тысяч отверстий уже точно прошел.
https://radioskot.ru/publ....-0-1069
Минимум механических работ. Обрезки, изготовление чего либо. Большая часть почти готовые детали. Суммарная стоимость на момент изготовления в пределах трех сотен рублей. Это без двигателя и цанг.
Кажется сложным, но удивительно прост на самом деле. Это плюс biggrin
Но простота эта кажущаяся, это минус cool
А если серьезно, следует очень внимательно продумывать где именно обрезать направляющие, где сверлить крепежные отверстия, каков именно принять ход подачи и т.п.
Конструкцию по сравнению с моей можно еще улучшить. В частности крепить мебельные направляющие спина к спине не на концах, как у меня, а через сплошную пластину. Хоть из дерева, из чего угодно. Жесткость еще возрастет.
Конструктивом весьма доволен.
Файлы: 1219461.jpg (225.7 Kb) · 5684641.jpg (215.4 Kb)
Сообщение # 235
котомарт
  Постов: 2   ОК
Лекс59, Отлично и респект по полной! hands
Сообщение # 236
igor43nv
  Постов: 16   ОК
Были в свое время заказаны на али патрон с мотором:
Пока в раздумьях как из этого сделать что-то пристойное. А так бывает сверлю руками, но обычными сверлами естественно.
Файлы: 0473127.jpg (92.5 Kb)
Сообщение # 237
Egen_M
  Постов: 4   ОК
Всем привет! Что то давно ни кто ничего не выкладывал. Решил похвастаться своим станочком для сверления плат. Вертикальные направляющие, перемещаются на линейных подшипниках диаметром 10 мм. Механизм опускания, на реечной передаче. Корпус из алюминия. Сверлилка оснащена автоматическим регулятором оборотов. Остальное и так видно.
Файлы: 4669758.jpg (224.0 Kb) · 0453612.jpg (246.1 Kb) · 7031184.jpg (232.8 Kb)
Сообщение # 238
Норм. Питание какое, импульсный БП в черной коробке?
Сообщение # 239
Egen_M
  Постов: 4   ОК
Нет. В коробочке автоматическое управление оборотами двигателя. Питание отдельный (стандартный) БП на 24В.
Сообщение # 240
Egen_M
  Постов: 4   ОК
Управление оборотами, вот по этой схеме. Печатку развёл под размер коробочки. Коробка на 3D принтере напечатана.
Файлы: 7063958.jpg (53.2 Kb) · 0610238.lay6 (46.7 Kb) · 1228926.jpg (195.9 Kb)
