Сверлильные приспособления
| Сб, 23.05.2020, 12:32 | Сообщение # 231
DEXXTER933659
Постов: 1896
igor43nv, самое главное и не показали --- как устроен механизм подъёма стола. И как сделана фиксация от поворота вокруг своей оси?
| Сб, 23.05.2020, 14:17 | Сообщение # 232
боб
Постов: 456
механизм подъёма стола - предпоследний рисунок - палец в трубе, подымается ручкой. У меня ручка подлиннее, мягче подымает и точнее выполнить глубину сверления. фиксация от поворота вокруг своей оси - Подымается на нужную высоту и жестко фиксируется. Вид - Рис. 2.
| Сб, 23.05.2020, 14:53 | Сообщение # 233
DEXXTER933659
Постов: 1896
боб, как это жёстко фиксируется? А отверстия тогда как сверлить?
| Сб, 23.05.2020, 14:56 | Сообщение # 234
igor43nv
Постов: 16
Как то так...
Цитата боб ( ) У меня ручка подлиннее, мягче подымает и точнее выполнить глубину сверления Да вроде нормально, как то не замечал что не удобно.
Цитата DEXXTER933659 ( ) А отверстия тогда как сверлить? Без проблем 0.25mm твердосплавным сверлом.
| Сб, 23.05.2020, 15:08 | Сообщение # 235
DEXXTER933659
Постов: 1896
Во... Теперь понятно
| Сб, 23.05.2020, 15:45 | Сообщение # 236
Лекс59
Постов: 1082
Те же яйца, только в профиль. Сделано лет 30 назад.
Тот же подъемный стол, только своей конструкции. И без токарного вовсе.
Внутри между двумя слоями направляющих из латуни - зубчатая рейка. Самое прикольное в ней то, что я ее нарезал сам. Надфилем.
Люфты такого стола не столь велики. Но это требует аккуратности и точности изготовления.Добавлено (23.05.2020, 17:09) --------------------------------------------- Ну и как же без саморекламы.
Одна из моих удач. Это пожалуй самый простой в реализации станочков для печатных плат. На большие усилия не рассчитан, но для плат достаточно. Пару десятков тысяч отверстий уже точно прошел.
https://radioskot.ru/publ....-0-1069
Минимум механических работ. Обрезки, изготовление чего либо. Большая часть почти готовые детали. Суммарная стоимость на момент изготовления в пределах трех сотен рублей. Это без двигателя и цанг.
Кажется сложным, но удивительно прост на самом деле. Это плюс Но простота эта кажущаяся, это минус А если серьезно, следует очень внимательно продумывать где именно обрезать направляющие, где сверлить крепежные отверстия, каков именно принять ход подачи и т.п.
Конструкцию по сравнению с моей можно еще улучшить. В частности крепить мебельные направляющие спина к спине не на концах, как у меня, а через сплошную пластину. Хоть из дерева, из чего угодно. Жесткость еще возрастет.
Конструктивом весьма доволен.
| Вс, 24.05.2020, 18:38 | Сообщение # 237
котомарт
Постов: 2
Лекс59, Отлично и респект по полной!
| Ср, 10.06.2020, 23:54 | Сообщение # 238
igor43nv
Постов: 16
Были в свое время заказаны на али патрон с мотором:
Пока в раздумьях как из этого сделать что-то пристойное. А так бывает сверлю руками, но обычными сверлами естественно.
| Чт, 17.09.2020, 10:03 | Сообщение # 240
Постов: 7398
Норм. Питание какое, импульсный БП в черной коробке?
