Паяльные станции для радиолюбителя
| | Сообщение # 182
Babay
Постов: 608
Получив из китая термовоздушную ПС 858D+ одновременно заполучил головную боль
при включении постоянно мигает "Е.", на нажатие кнопок ни какой реакции, если подключить фен то вентилятор и нагревательная спираль работают на полную мощность, на нажатие кнопок не реагируют
| | Сообщение # 183
Babay, у меня 858 , нормально работает уже года 3 где то ..
| | Сообщение # 184
Babay
Постов: 608
Tygra, повезло, а вообще какие-то регулировки ты ей делал? Уж не прошивка ли у моей ''слетела,, ? И где ее заразу искать? Это придется обзаводиться программатором и осваивать ''шитье,,.
| | Сообщение # 185
Babay, Да никаких , включил , работает . Не много температуру подправил и все ... Никаких проблем с ней не знаю , пока работает безотказно . В край у меня есть еще одна , на компрессоре ... Так что сдохнет , не страшно )))
P\S Обычно все новое я разбираю из любопытства , а эту станцию я кажись и не разбирал даже ...
| | Сообщение # 186
| | Сообщение # 187
Babay
Постов: 608
Цитата Tygra (  ) станцию я кажись и не разбирал даже ...
Я же разобрал, многое исправил но не все, ее похоже не дорабатывать было нужно а переделывать , а плата у моей немного другая
Добавлено (22.12.2017, 17:55) --------------------------------------------- Tygra, если это возможно, отсоедини фен, что будет показывать?Добавлено (22.12.2017, 17:57) --------------------------------------------- А, сразу не глянул у тебя же разъема то нет.
| | Сообщение # 188
Sam
Постов: 2341
Babay, Корпус у тебя приличный есть, схемы есть, разведи свою печатку и забудь про китайцев.
| | Сообщение # 189
Babay
Постов: 608
Sam, это так, но это вариант на крайгий случай.
| | Сообщение # 190
baskit
Постов: 143
Всем привет почитав форум понял что все, кто сам делает паяльную станцию, на базе фена из Китая, используют либо симисторный регулятор, или что-то на контроллере. Так и не смог найти тут нормальную схему (без МК) с термостабилизацией и возможностью мониторить температуру.и нашел схему проще чем пират и она работает. тутописание и версии схем
