  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 231
ur7ipz
  Постов: 7   ОК
Всем здравствуйте. Собрал данную схему ,Дидав, и столкнулся с проблеммой, не стартует контроллер. Монтаж проверил несколько раз, и правильность разводки, и на предмет запаек, и на предмет не пропая. При включении от +5 в (стаб. пока не стоит), ток потребления 15 мА (контроллер+жк-индикатор), на нажатие кнопки энкодера не реагирует(кнопка работает, проверял), на выв.2 ничего не появляется. ЖК-индикатор при закручивании резистора котрасность, засвечивает все квадратики, т.е. исправен. Контроллер и программатор исправны, прошивал другую прошивку и вставлял в другое устройство, все работает. Следующим сообщением выкладываю скрин пони-прог с выставленными фьюзами. Пробовал обе прошивки.
Файлы: 7215555.jpg (62.0 Kb)
Сообщение # 232
ur7ipz
  Постов: 7   ОК
что-то маленькое получилось, попробую еще.
Файлы: 7674913.jpg (62.0 Kb)
Сообщение # 233
ur7ipz
  Постов: 7   ОК
вот еще раз.
Файлы: 6927154.jpg (324.4 Kb)
Сообщение # 234
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Вам надо скинуть фото платы с обоих сторон,
Сообщение # 235
ur7ipz
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте caha2011. Спасибо что отозвались.Вот фото.
Файлы: 7497347.jpg (264.5 Kb)
Сообщение # 236
ur7ipz
  Постов: 7   ОК
Вот ещё.
Файлы: 2936263.jpg (257.3 Kb)
Сообщение # 237
ur7ipz
  Постов: 7   ОК
И сам индикатор.
Добавлено (22.04.2019, 21:34)
Я вот ещё подумал, может контроллер не запускается из-за того, что я не подал синхроимпульсы сетевого напряжения, которые подаются на вывод 5 контроллера. На фото может быть не очень хорошо видно, между всеми контактами на плате я продирал иглой. И я немного изменил ориентацию силовых элементов, сделал их лежачими, на фото видно.
Добавлено (22.04.2019, 21:35)
Блин, влезла фотка индикатора
Добавлено (23.04.2019, 23:24)
Всем здравствуйте. Проблема с запуском контроллера и всего устройства в целом решена. Проблема оказалась в windows7 и pony prog 3.0 на моем компьютере. Чисто ради интереса решил прошить контроллер на своем стареньком компьютере с windows xp и pony prog 2.05, который уже лежал в сарае, и вуаля, все сразу заработало. Так что будем двигаться дальше.
Добавлено (23.04.2019, 23:30)
Выкладываю фото рабочего устройства.
Файлы: 5080497.jpg (234.4 Kb)
Сообщение # 238
ur7ipz
  Постов: 7   ОК
Вот фото.
Файлы: 6922724.jpg (283.0 Kb)
Сообщение # 239
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ХР рулит
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
