  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Переделка детского электромобиля
Сообщение # 91
Dimas3074
  Постов: 2   ОК
Tygra, СПС. кинь пожалуйста фотки задней подвески как крепится маятник. В общем вид с низу полностью.
А то не понятно как там всё устроенно. Заранее спасибо.
Сообщение # 92
Morfu12
  Постов: 19   ОК
Вот добрался я до колес своего ауди тт .Так как был стук от колес и колеса буксовали,решил прикрутить покрышки шипованные.Много чего смотрел и цены кусаются,хотелось сделать не дорого и качественно.Много инфы смотрел в нете и ничего не нашел насчет покрышек от велосипеда,мои колеса около 23 см это чуть меньше 10 дюймов.Мне посоветовали взять 26 дюймов мелкий шип 2 покрышки ,обошлись всего 150гр+20гр доставка.Прикупил около 80 шурупов,правда длинных,замахался крутить потом:)Сегодня надел колеса и опробовал,правда без пассажира так как он ещё не выздоровел . Машина гоняет как бешеная на 2й скорости.
Сообщение # 93
zloy_kos
Я думаю попробовать по два мебельных амортизатора на одно колесо заделать либо один Вазовский от крышки багажника
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
