Изготовление печатной платы
Сообщение # 181
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
эх завидую по доброму, а тут еще от наскальных рисунков отойти не умею подальше biggrin biggrin , пробую ЛУТ первый раз вроде нормально только дорожки с раковинками вышли хоть и тонер вроде нормально прицепился, второй раз то ли утюг перегрел то ли хрен знает но фольга пошла пузырями только кусок материала испоганил((
Добавлено (08.01.2012, 19:19)
ear, ,блин ну никак ЛУТ не хочет работать. плату зачищаю под водой (струей), обезжириваю бензином, кладу рисунок сверху газету и утюгом, газета пожелтела, снимаю и в воду пока бумага не раскиснет. но дорожки цепляются плохо (местами сильно отстают) и приходится хорошенько лаком пошуршать сверху (а качество дорожек то уже не то sad )
Сообщение # 182
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
MAXIMUS, У меня такие же проблемы были с лутом, когда утюг передержу, тоже пузырями идет. Я печатаю на глянцевую бумагу, с максимальной жирностью тонера. вырезаю поод размер куска тексталита, ложу на тексталит. Прищипываю прищепкой biggrin чтоб не ездила бумага с печаткой по тексталиту. И аккуратно начинаю уголком утюга с краю гладить. Когда почувствую, что бумага прилипла к плате прищепку убираю. И начинаю гладить плату, пару раз по ней проведу, дам остыть немного (чтоб пузырями не пошла). И так раз 10 провожу. Потом уголком утюга вожу по краям платы и особенно по тем местам где много дорог и они близко. Даю плате полностью остыть и на минут 5 замачиваю в теплой воде. Бумага сама отпадает. На всякий случай еще зубной щеткой мягкой шоркаю плату. Проверяю на наличае касяков, если надо- маркером подкрашу, если дороги слиплись, иголкой раздираю. И ложу травиться
Сообщение # 183
Электродыч
  Постов: 3755   U
MAXIMUS, используй фотобумагу для принтеров(при печати заготовок под ЛУТ).Утюг желательно иметь с регулятором температуры.Раковины получаются когда передерживаешь заготовку,либо загрязнился барабан картриджа.Фольга иногда поднимается пузырями если гетинакс некачественный (на таком при последующей после травления сверловке могут и дороги отслаиваться и отрываться).И самое главное-с десяток раз придется потренироваться,прежде чем выберешь оптимальное время и температуру нагрева-тонер не должен сыпаться,дороги не должны расплываться(передержка),под водой плату можно драть и жесткой щеткой-если тонер лег так как надо,то он не отслоится. smile
Сообщение # 184
bars59
  Постов: 710   Друзья
Не мою и не обезжириваю.Беру стальную мочалку (те что для кухни) и драю текстолит.От такой процедуры текстолит блестит как у кота я..а biggrin .После того как плата вытравлена тонер снимаю той же мочалкой.
Сообщение # 185
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
спасибо всем! буду пробовать
Сообщение # 186
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote ( Электродыч )
Во во, у меня раньше такая же проблема была. А щас я протравлю плату, искупаю в кислоте, пролужу ее. После этого дороги перестали отпадывать, даже когда специально ненужный кусок пытаюсь оторвать - не получается...
Сообщение # 187
Mars
  Постов: 287   Друзья
наконец прислали сплав розе smile появилась новая проблема sad как лучше сверлить ,а потом лудить или же лудить ,а потом сверлить
Сообщение # 188
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Mars, если утюжком работаешь то сначала сверли - потом луди. а то другой раз контактные площадки сплав закрывает и начинаешь голову морочить когда под "сороконожки" сверлишь.
Сообщение # 189
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
мне почемуто удобней протравить потом пролудить. И сверлить. Я когда на принторе печатаю, отверстия большие на пяточках делаю. В итоге когда я лужу, отверстия которые сверлить не залужевваются...
Сообщение # 190
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
[)еНиС, а как интересно можно сначала залудить потом протравить? biggrin
