Каким флюсом лучше паять
| | Сообщение # 51
Mars
Постов: 287
nickolay78 я флюсом ТТ только провода лужу, а на плату упаси бог  Добавлено (27.01.2013, 02:59) --------------------------------------------- наверное надо у тебя заказать,в радиомаркете по ходу подделка
| | Сообщение # 52
N-удалён
Постов: 2270
Сейчас паяю TT как раз с радиомаркета , нормально вродебы .
| | Сообщение # 53
Mars
Постов: 287
о результатах напиши
| | Сообщение # 54
N-удалён
Постов: 2270
Стандартно все , как обычно , паяет как всегда . Ни чем не отличается от того что было куплено ранее и в других местах . Вот и сейчас сижу и им паяю .
| | Сообщение # 55
fraer
Постов: 469
nickolay78, дешево потомушто у меня прямые поставки спирта, в соседнем селе спиртзавод работает. чястяком там фуры "немиров" затарюются.
| | Сообщение # 56
NKR13265
Постов: 2544
Цитата (nickolay78) Рецепт флюса , сам когда пользовал , нормально вроде бы . 100 грамм канифоли растереть в порошок , смешать с 200 гамм спирта , пару дней периодически взбалтывать , дней пять НЕ МЕНЬШЕ дать отстоятся .Потом не взбалтывая шприцом вытянуть чистую жидкость , муть - выбросить . Получившийся раствор смешать с 200 граммами глицерина . Паяет прекрасно ,из за глицерина - смывать обязательно !!! сделал этот флюс токо пропорции не те клал как получается пока не испытал но раствора должно хватить на 2года
| | Сообщение # 57
dubok963
Постов: 565
Подскажите, каким флюсом лучше паять? Я паял флюсом для пайки аллюминия (паял прекрасно, схватывается с оловом мгновенно, НО оказалось что он активный, и проводит ток).....после взял ЛТИ-120- он меня не устроил, т. к пайка получается не очень, контакты деталей с платой, схватываются не полностью и получаются не качественными ( возможно это так только у меня).......Вот список флюсов, которые есть в магазинах.... Посоветуйте хороший флюс....
| | Сообщение # 58
Постов: 5015
паяю месяц роде нормально, смд и паяльником смд, плюс платы лужу с его применением - подыми температуру жала вероятно не хватает температуры....пнравда паяю первый пузырек еще, купил дргой но он там какой то другой
| | Сообщение # 59
[PC]Boil-:D
Постов: 729
У нас чистый спирт 1.5литров стоит 50 рублей
| | Сообщение # 60
Mars
Постов: 287
можно отмывать плату водой с мылом, когда на ней стоят електролиты,потом хорошенько встряхнуть и посушить феном?
