Каким флюсом лучше паять
Сообщение # 31
N-удалён
  Постов: 2270   Х
А за чем нужен именно спирт ?? Спирт надо во внутрь употреблять , а не на платы переводить . smile
Прекрасно отмывает любой флюс бабская смывка для ногтей , да еще и с витаминами , текстолит обогащать smile и стоит копейки .
Сообщение # 32
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
и лучше не придумаешь давно им пользуюсь
Сообщение # 33
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Я недавно начал пользоваться жидким флюсом, только она липкая зараза dry
Сообщение # 34
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
ear, о хорошо, я тоже его куплю. Я не знал, каким с флюсрм паять лучше всего smile Недавно опробовал СКФ. Теперь лти попробую biggrin
Добавлено (25.01.2013, 11:30)
ear, а ЛТИ активированный?
Сообщение # 35
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
ear, я просто на всякий спрашиваю. А так я плату всегда ацетоном промываю smile
Сообщение # 36
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я обычно на плату капаю несколько кампель спирта и шоркаю зубной щеткой biggrin
Сообщение # 37
fraer
  Постов: 469   Друзья
литр спирта стоит 25грн, а сколько стоит литр бабской смывки или ацетона. кстати ацетон в нас тяжело найти, тока в хозмаге появится сразу наркоманы ящиками скупают.
Сообщение # 38
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, если флюс спиртовый раствор канифоли это не лучший вариант хотя сам так делаю флюс опять становиться жидким и растикает по рукам а потом хрен отмоешь да и платка вся с верху намазывается ею приходиться ухочисткой и спиртом отмывать остальное
Сообщение # 39
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ear, ну плату же в руках держу потом зубную щетку в спирт и по плате а флюс становиться жидким и пачкает руки с верхней частью платы а ухочисткой чищу детали на плате после промывки платы smile
Сообщение # 40
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Я сбился со счету. Сколько раз я проливал баночку с СКФ... Паяю и по неаккуратности задеваю рукой. Затем пол часа усердного и тщательного протирания стола dry
Добавлено (25.01.2013, 21:03)
Кстати, когда паяешь с этим флюсом, брызги летят во все стороны и вонь
