Цитата Egour (
Каков их КПД в паре с примусом?
В инете при желании можно найти разную информацию по тех. данным и поиметь представление о его пригодности. У китайцев видел в продаже мини печку на щепках с элементом пельтье, для подзарядки телефонов, довольно компактная штука и неплохие параметры. В принципе, вполне может быть полезна в диком лесу при длительных походах, но на такое редко кто решается..
Я свой элемент пельтье похоже перегрел при экспериментах, пытался выжать из него максимальные токи, и тот перестал выдавать напряжение.
