  • Страница 4 из 4
Походный спиртовой примус своими руками..
Сообщение # 31
Egour
  Постов: 916   Друзья
Насчет спирта, это так, детали. Действительно, с топливом все решаемо при некоторой настойчивости.
У меня вопрос насчет элементов Пельтье (если еще не было такого). Каков их КПД в паре с примусом? Миниатюрная паровая машина не эффективнее будет?
Сообщение # 32
  Постов: 3056   U
В инете при желании можно найти разную информацию по тех. данным и поиметь представление о его пригодности. У китайцев видел в продаже мини печку на щепках с элементом пельтье, для подзарядки телефонов, довольно компактная штука и неплохие параметры. В принципе, вполне может быть полезна в диком лесу при длительных походах, но на такое редко кто решается.. smile
Я свой элемент пельтье похоже перегрел при экспериментах, пытался выжать из него максимальные токи, и тот перестал выдавать напряжение. biggrin
Сообщение # 33
Электродыч
  Постов: 3755   U
Сначала надо было действительно озадачиться КПД этого самого элемента Пельтье-это полный хлам.А если передвигаетесь пешком?На горбу волочь этот примус(да еще спиртяка вытечет-чиркнешь спичкой-и ''палятели'' biggrin ),да еще дуру с радиатором?Не-е-е-е- покупаем ''вечную'' батарейку http://www.ebay.com/itm....glYkUjW ну а на подогреть кипятку-на природе дров хватает.Надеюсь учить как костер в непогодь разводить не нужно? smile
Сообщение # 34
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Мы в походах (особенно зимних) используем вот такой вариант нодьи...Горит часов 4-5...
Файлы: 7482584.jpg (357.2 Kb) · 6713041.jpg (340.7 Kb) · 2179077.jpg (387.4 Kb)
Сообщение # 35
Babay
  Постов: 608   Друзья
DEXXTER933659, понравилось, обязательно попробую, в холод на рыбалке погреть руки, разогреть что-то из еды должно быть весьма здорово, а вот зимой вскипятить воду в чайнике не выйдет, только разогреть. Чтоб вскипятить нужен реальный костер и дровишек не мало. Сужу конечно по своему климату, он у нас резкоконтинентальный, зимой легко до минус 35 , а летом до плюс35 biggrin
Сообщение # 36
jank5
  Постов: 46   ОК
  • Страница 4 из 4
