Походный спиртовой примус своими руками..
Постов: 3056
Есть у меня элемент пельтье, я всё думаю как его применить в походе, решил вот сию конструкцию примуса опробовать, взятую из интернета, будет ли работать и греть мне всё что будет нужно. Тестировал вчера на нагрев кружки, вода вскипела за несколько минут, полезный девайс. Любителям спирта прошу пройти мимо, так как сей примус работает на спирту! Расход спирта минимальный. В интернете судя по описаниям была нужна трубка диаметром 8 - 10 мм, за неимением таковой я опробовал медную трубку диаметром 0.5 мм от автомобилей. Спираль выгибал на баллончике от сифона руками, трубка мягкая и гнётся неплохо, но, чтобы не сминалась в местах изгиба внутрь вставлял стальной тросик чуть меньшего диаметра. Диаметр сопла выбрал 1 мм, позже опробую с диаметром 0,8 мм. Трос и тот и другой брал в строительном магазине. Теперь обдумываю какой кожух применить для подставки..
SssaHeKkk
Постов: 2291
Igoran, щелкни в открытом виде...как трубка закреплена и тд
azazello
Постов: 13
Цитата Igoran (  ) Есть у меня элемент пельтье Что то я не пойму. а я про него другое знаю Цитата Элемент Пельтье состоит из одной или более пар небольших полупроводниковых параллелепипедов — одного n-типа и одного p-типа в паре (обычно теллурида висмута, Bi2Te3 и германида кремния), которые попарно соединены при помощи металлических перемычек. Металлические перемычки одновременно служат термическими контактами и изолированы непроводящей плёнкой или керамической пластинкой. Пары параллелепипедов соединяются таким образом, что образуется последовательное соединение многих пар полупроводников с разным типом проводимости, так чтобы вверху были одни последовательности соединений (n->p), а снизу противоположные (p->n). Электрический ток протекает последовательно через все параллелепипеды. В зависимости от направления тока верхние контакты охлаждаются, а нижние нагреваются — или наоборот. Таким образом электрический ток переносит тепло с одной стороны элемента Пельтье на противоположную и создаёт разность температур. а где он у вас стоит?
Постов: 3056
В магазине видел дешёвые лампы керосинки без колбы, т.е. один лишь бачок, прикидываю использовать в дальнейшем его как в оригинале. Если трубку конечно найду подходящую..
megos
Постов: 1726
azazello, если нагревать одну сторону и охлаждать другую- элемент будет вырабатывать электричествоДобавлено (23.02.2014, 13:30) --------------------------------------------- azazello, на фото его нет
SssaHeKkk
Постов: 2291
да обратный эффект элемента пельтье
Постов: 3056
azazello, Пока нигде не стоит, я только его предполагаю использовать совместно с примусом. Для этого ещё нужно продумать нагреваемые и охлаждаемые стороны..
azazello
Постов: 13
megos, я прекрасно знаю устройство и принцип работы элемента, но где он здесь?Добавлено (23.02.2014, 13:34) --------------------------------------------- Igoran, а, ясно тогда можно использовать для охлаждения продуктов, но надо будет вентилятор, а следствие и элемент питания.
SssaHeKkk
Постов: 2291
azazello, планируется использовать для подзарядки какой нить ерунды..это же очевидно
