  • Страница 3 из 3
Как паять алюминь.
Сообщение # 21
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата fraer ()
на крайняк герметиком попробую замазать.
Есть "холодная сварка", есть "герметик радиатора". Последний бывает как в порошке, так и жидкий. Засыпаешь (заливаешь) в систему охлаждения (на прогретом двигателе), гоняешь минут 20 и все дела. А во времена СССР мы обходились сухой горчицей (порошок).
Цитата fraer ()
читал я отзывы про ето флюс, 80% пишут што он нифига не паяет.
Нормальный это флюс! Не помогает он в случае, если в припое слишком много свинца (ПОС40)...
Сообщение # 22
fraer
  Постов: 469   Друзья
боюсь от такой штуки штоб термостат не прыхватило.
Сообщение # 23
v_aist_
  Постов: 555   Х
Не прихватит!
Сообщение # 24
  Постов: 1693   Друзья
nickolay78, Спасибо что напомнил рецепт осажденния меди на алюминий.Так точно мы и делали.
А все эти примочки со стружкой,аспирином и т.д. по моему мнению и опыту только для мелких работ,да и качество желает быть лучшего.Винты по крайней мере от зачков не когда не отрывались.
Сообщение # 25
radio_misha
  Постов: 16   ОК
Цитата fraer ()
radio_misha,пробовал я с маслом ничево не выходит, может масло взял галимое, надо попробовать с shell.
Всем привет. Поял подсолнечным маслом, не солёным, не шучу
Сообщение # 26
  Постов: 703   Друзья
Пришлось изготовить из корпуса конденсатора контакт для зарядного в разъем прикуривателя авто. Но контакт же будет плохой т.к оксидная пленка образуется моментально. Загуглил и нашел видео как парень лудит обычным оловом под маслом алюминий. Попробовал - получилось с первой попытки. Капнул масла, прошелся надфилем и залудил обычным припоем. Не знал об этом способе blink
Сообщение # 27
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата Бухарь ()
с канифолью и мелкими железными опилками. Опилки действуют как катализатор
Не совсем так. Опилки нужны, чтобы сдирать механически оксидную пленку с аллюминия под слоем флюса (т.е. без доступа воздуха).
Не знаю, единственный реальный способ пайки, что у меня получался стабильно (да и то при некотором опыте), это припой HTS 2000. С газовой горелкой. Им кстати и медь можно и сталь. В любых сочетаниях.
Но дорог, собака.
Сообщение # 28
  Постов: 703   Друзья
Цитата Лекс59 ()
HTS 2000
Почитал про него статейку на драйве. Норм так, почти как сварка держит. Температура плавления алюминия ~660С хмм
Мне кажется это сплав алюминия с чем-то, что понижает его температуру плавления. Продают будто это какой редкоземельный металл. С другой стороны глупо продавать дешево ,если народ и так покупает.
Сообщение # 29
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Там скорее всего все не так просто.
Этот "припой" не требует флюса. Но это не трубочка. Просто пруток.
Кроме того поверхностное натяжение у этого сплава очень велико. Видели наверное на видео, как широкие дыры им просто замазывают?
Так вот - это реально.
Словом припой интересный.
Но алюминий и есть алюминий, он требует хорошего прогрева. А скорость теплопередачи у него высока. И не так просто его паять с чем угодно.
  • Страница 3 из 3
