Как паять алюминь.
| Сообщение # 21
v_aist_
Постов: 555
Цитата fraer (  ) на крайняк герметиком попробую замазать. Есть "холодная сварка", есть "герметик радиатора". Последний бывает как в порошке, так и жидкий. Засыпаешь (заливаешь) в систему охлаждения (на прогретом двигателе), гоняешь минут 20 и все дела. А во времена СССР мы обходились сухой горчицей (порошок). Цитата fraer (  ) читал я отзывы про ето флюс, 80% пишут што он нифига не паяет. Нормальный это флюс! Не помогает он в случае, если в припое слишком много свинца (ПОС40)...
| Сообщение # 22
fraer
Постов: 469
Цитата v_aist_ (  ) "герметик радиатора". Последний бывает как в порошке, так и жидкий. Засыпаешь (заливаешь) в систему охлаждения (на прогретом двигателе), гоняешь минут 20 и все дела. А во времена СССР мы обходились сухой горчицей (порошок). боюсь от такой штуки штоб термостат не прыхватило.
| Сообщение # 23
v_aist_
Постов: 555
Цитата fraer (  ) боюсь от такой штуки штоб термостат не прыхватило. Не прихватит!
| Сообщение # 24
Постов: 1693
nickolay78, Спасибо что напомнил рецепт осажденния меди на алюминий.Так точно мы и делали. А все эти примочки со стружкой,аспирином и т.д. по моему мнению и опыту только для мелких работ,да и качество желает быть лучшего.Винты по крайней мере от зачков не когда не отрывались.
| Сообщение # 25
radio_misha
Постов: 16
Цитата fraer (  ) radio_misha,пробовал я с маслом ничево не выходит, может масло взял галимое, надо попробовать с shell. Всем привет. Поял подсолнечным маслом, не солёным, не шучу
| Сообщение # 26
Постов: 703
Пришлось изготовить из корпуса конденсатора контакт для зарядного в разъем прикуривателя авто. Но контакт же будет плохой т.к оксидная пленка образуется моментально. Загуглил и нашел видео как парень лудит обычным оловом под маслом алюминий. Попробовал - получилось с первой попытки. Капнул масла, прошелся надфилем и залудил обычным припоем. Не знал об этом способе
| Сообщение # 27
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Бухарь (  ) с канифолью и мелкими железными опилками. Опилки действуют как катализатор Не совсем так. Опилки нужны, чтобы сдирать механически оксидную пленку с аллюминия под слоем флюса (т.е. без доступа воздуха).
Не знаю, единственный реальный способ пайки, что у меня получался стабильно (да и то при некотором опыте), это припой HTS 2000. С газовой горелкой. Им кстати и медь можно и сталь. В любых сочетаниях. Но дорог, собака.
| Сообщение # 28
Постов: 703
Цитата Лекс59 (  ) HTS 2000 Почитал про него статейку на драйве. Норм так, почти как сварка держит. Температура плавления алюминия ~660С хмм  Мне кажется это сплав алюминия с чем-то, что понижает его температуру плавления. Продают будто это какой редкоземельный металл. С другой стороны глупо продавать дешево ,если народ и так покупает.
| Сообщение # 29
Лекс59
Постов: 1082
Цитата dsfas (  ) Продают будто это какой редкоземельный металл Там скорее всего все не так просто. Этот "припой" не требует флюса. Но это не трубочка. Просто пруток. Кроме того поверхностное натяжение у этого сплава очень велико. Видели наверное на видео, как широкие дыры им просто замазывают? Так вот - это реально. Словом припой интересный. Но алюминий и есть алюминий, он требует хорошего прогрева. А скорость теплопередачи у него высока. И не так просто его паять с чем угодно.
