Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 81
N-удалён
Постов: 2270
Я на фольге пробовал , нет дела , не липнет к ней тонер у меня .
| | Сообщение # 82
oleg63m@
Постов: 13
Привет, Братва. не помешал? ну тода слушайте, поделюсь некоторым опытом. ну первое, это где брать ультрафиолет. один мой хороший знакомый засвечивает фоторезист обычной синей лампою, ну есть такие, для прогрева больных мест. можно также попробовать галлогенку, у нее кварцевое стекло, а оно, как известно хорошо пропускает ультрафиолет. внимание: на некоторые галлогенки нанесен ультрафиолетовый фильтр-пленка. ну и чем прикатывать фоторезист. я сделал вот такую приспособу из струйника HP. В эпсонах тоже, как правило, есть, но потоньше
| | Сообщение # 83
ДМБ-1974
Постов: 15
нужно перевести в sprint lay кто может ?
| | Сообщение # 84
sterc
Постов: 603
ДМБ-1974, в спринте зделай фоном и копируй.... а как еще можно....
| | Сообщение # 85
Постов: 5015
Цитата (ДМБ-1974) sprint lay с помощью программы для открытия и перерисовывай, бесплатно такой объем за тебя никто делать не будет.Добавлено (10.09.2013, 09:46) --------------------------------------------- sterc, да не, человек хочет что бы ему нхаляву кто то потратил часов 10 времени в общем, а он не сказав спасибо распечатал и продал.
| | Сообщение # 86
Постов: 3056
sterc, Опросил друзей по УФ лампам и всем что с ними связано, ещё планирую к знакомым в Банк сходить, там пошукать.. Только в Банке чую всё ломаное в столицу отправляют, в ремонт, или в утилизацию.. Надо порыскать старые струйники, там помню валики были хорошие, тоже надо к рукам прибрать! Ну а пока, старый добрый ЛУТ способ идёт на ура, от мелких плат до больших, дорожки 0.2мм получаются хорошо, брака почти нет, будем пока так мастерить..
| | Сообщение # 87
Постов: 5015
эх...несколько часов потратил на изготовление, и тут в конце самого процесса начал отпиливать лишнее и оба! обломало угол..... в который раз убеждаюсь что текстолит лучше, гетинакс идеальный материал для поверхностного (смд) монтажа, дешево и ничего не ломается, но при сверление, пиление, или шлифование может запросто сломаться кусочек и все блин......весь проект сначала надо вести...злости через край аж....конечно можно оставить и так, но думаю отложу и сделаю нормально с тексталита, так как делаю для себя, и хочется что бы все было целым..... зато недавно делал передатчик, вот где красота получалась -текстолит идеален для таких дел...
кстате нагрев спокойно держит, утюгом до подгорания бумаги, если сильно подгорела то тут точно пузыри будут - проверено на опыте, а паяльником свыше 250 градусов ниче вроде не отваливается....так что тут только механика о которой я выше сказал...
| | Сообщение # 88
Adressate
Постов: 78
Намного дешевле получается на гетинаксе делать?
| | Сообщение # 89
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, го*няный у тебя какой то гетинакс,у моего качество по лучше,только вот при нагреве утюгом реально пузырьки появляются,тоже заметил,но лут делал первый раз,так что со временем и эту проблемку обойду
| | Сообщение # 90
sterc
Постов: 603
redmoon, я все делаю на текстолите. только если смд то приходится с помощью лута. фоторезист старый. обычные платы, тут все нормально.Добавлено (22.09.2013, 17:21) --------------------------------------------- NKR13265, у нас просто гетинакс не очень просто найти.... некоторые платы приходилось на фолгированном фторопласте травить...
