Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 101
NKR13265
Постов: 2544
слушайте,а почему для лут-а нужна именно глянцевая бумага?я однокласснику дал плату что бы распечатал,а он забыл и распечатал на обычной бумаге,решил попробовать на ней,получилось с первого раза,только края не хорошо прилипли и то я не хорошо прочистил платку о_О
| | Сообщение # 102
NKR13265
Постов: 2544
вот платка
| | Сообщение # 103
SssaHeKkk
Постов: 2291
лучше переводится...особенно када тонкие дорожки
| | Сообщение # 104
sterc
Постов: 603
я использую подложку от самоклеющейя пленки. отмокать не надо. чуть остыла и осторожно снимай... почти весь тонер остается на фольге.
| | Сообщение # 105
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, на глянцевой получается лучше,но и на обычной бумаге вроде ниче так,сначала подумал что тонер вообще не прилип из за того что пару дорожек пропали,но попробовал отодрать прилипший и это было не очень то и легко
| | Сообщение # 106
sterc
Постов: 603
вообще то я больше фоторезист использую. только когда двустороннюю то лутом...
| | Сообщение # 107
tolyan35
Постов: 11
"Избегать коротких замыканий,и тогда плата прослужит долго.." Дак макетка для этого и служит-проверка правильности схемы и соединений,собственно испытательный полигон...
| | Сообщение # 108
Vonalat
Если иметь терпение, то можно печатать с помощью ЛУТа и вот такие платы. Использую подложку от плёнки самоклейки. И ещё один момент. При переносе, попробуйте сначала разогреть текстолит, а потом прижать и аккуратно раскатать валиком рисунок. Потом наложить пресс до остывания. В последнее время делаю только так. Дорожки 0,2-0,5мм-не проблема
| | Сообщение # 109
sterc
Постов: 603
на ламитнаторе так же получается при "луте". температура около +150 гр.
| | Сообщение # 110
sterc
Постов: 603
вот например лутом....
