Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 71
Igoran, Читал в инете что обычная сберегайка справляется с засветом фоторезиста.Только держать надо час и дольше.
| | Сообщение # 72
safin395
Постов: 872
лампы УФИ применяются и в детекторах валюты и в маникюрных салонах(сушилка для ногтей) и медицине к примеру "кварцовка" или полимеризатор(та же сушилка для ногтей но сушат протезы стоматология) . можно и уф светодиоды применить...все зависит от длинны волны и мощности. Сушилка для ногтей самое оно, там и таймер есть поминутный.
| | Сообщение # 73
sterc, Цитата (sterc) даже фторопласт фольгированный не проблема кучеряво живете, иногда бы пригодился на свч
| | Сообщение # 74
sterc
Постов: 603
Igoran, еще вспомнил. в автосервисе, там где ремонтируют автостекла (клеют) используют клей (полимерный), который схватывается при облучении уф. лампы точно есть. видел.
| | Сообщение # 75
programmistik
Постов: 397
всем привет, хочу вытравить дорожки на фольгированом текстолите, но есть такая проблемка с переноском ресунка, у меня есть лазерный принтер я разпечатол плату пробывал переносить с помощью утюка но на текстолите не чего проктический не было заметно как быть
| | Сообщение # 76
programmistik
Постов: 397
ear, спасибо теперь я понял в чём пробема, надо в принтере настройки поизменять, спасибо огромное всё хорошо расписано завтро попробую
| | Сообщение # 77
sterc
Постов: 603
programmistik, подготовка заготовки: 1. слегка (если совсем окисленная фольга) проходимся самой мелкой наждачной бумагой (получаются мелкие царапины, тонер лучше цепляется). 2. после чистим пемосом, комметом или подобным. 3. промываем в проточной воде (пальцами не трогать!). вода должна смачивать всю фольгу.... сушим, и дальше лут. должно нормально получиться.Добавлено (25.08.2013, 15:41) --------------------------------------------- вместо лута наношу фоторезист.
| | Сообщение # 78
bars59
Постов: 710
Я беру кухонную металическую мочалку и чищу только ней.Не делает царапин и хорошо очишает любой текстолит.После очистки под ЛУТ.
| | Сообщение # 79
Alex1
Постов: 1717
Не знаю как у вас, но у меня тонер прилипает только на мелко зашкуренный текстолит. Если я после зачистки шкуркой промою водой или спиртом, то получается не просто плохо, а вообще ничего не липнет. Это скорее издержки бумаги и используемого тонера. Так как все у всех разное, то и рецепты тоже рознятся..
