Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 121
кт361
Постов: 115
EGOR, по моему ты плату сделал зеркально.Проверь может ошибаюсь .
| | Сообщение # 122
Постов: 3056
EGOR, Небольшой совет, не мелочись на пятачках, если место позволяет, делай их покрупнее, при пайке крепче будут. И ещё, внутренний диаметр пятачка оставляй в 0,4мм. Будешь сверлить, сверло точно просверлит канал т.к. мелкий внутренний пятак не даст сверлу болтатся в канале в начале засверловки. И как всё же много пустого места, я даже в самом начале так расточительно не рисовал.. Хотя, в те времена гетинакс был на вес золота, а теперь на вес медяка..
| | Сообщение # 123
megos
Постов: 1726
Igoran, это плата с "пирата", выложенная в теме и неоднократно проверенная, почти все на ней делают.
| | Сообщение # 124
EGOR
Постов: 376
кт361, плата не моя, но я реально тупонул, теперь придется паять микросхемы со стороны дорожек Igoran, ясно, спасибо за советы.
| | Сообщение # 125
dimans
Постов: 3
Здравствуйте, я всё мечтаю сделать печатную плату, но всё никак не получается: делал, всё как здесь написано http://radioskot.ru/publ....1-0-468 распечатывал на глянцевой бумаге, потом утюгом переводил на текстолит, смывал бумагу, всё отлично, опустил в раствор, вытаскиваю через 1,5 часа и ничего, как-будто даже не травил, и точно такой же результат, когда с хлорным железом пробовал. скажите, пожалуйста, что не так делал? и где накосячил?
| | Сообщение # 126
Alex1
Постов: 1717
dimans, слабая концентрация раствора-однозначно! Желательно фото того, что получилось, не совсем понятно со слов. Если травить хлорным, то цвет раствора должен быть довольно коричневый. Обязательно визуальный контроль, чтоб не перетравить. И можно травить на водяной бане, то есть банка с платой стоит в кастрюле с горячей водой.
| | Сообщение # 127
stalker68
Постов: 867
dimans, до того как наносил рисунок на плату, наждачкой чистил? спиртом протирал?
| | Сообщение # 128
dimans
Постов: 3
stalker68, сначала наждачкой, потом ацетоном обезжирилДобавлено (05.06.2014, 21:53) --------------------------------------------- вот что получилось, стал смывать раствор, уголок стёр ваткой с ацетоном http://cs613527.vk.me/v613527424/f436/qEOZFQxS-Ug.jpg Добавлено (05.06.2014, 22:16) --------------------------------------------- Alex1, какая температура раствора должна быть?
| | Сообщение # 129
Alex1
Постов: 1717
dimans, чёт не могу понять, а медь то где, она страилась вся что ли? Тогда надо сократить время пребывания платы в растворе. Температура чтоб руке было очень тепло, но не обжигало.
| | Сообщение # 130
dimans
Постов: 3
Alex1, завтра затарюсь перекисью и ещё раз попробую ток уже на водной бане
