Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 141
Постов: 5015
vladscb, жать посильнее надо кончиком утюга, и темература как правило градусов 200, я ориентируюсь по запеканию бумаги в темный цвет, как только начинает подгорать - значит температура выше 200, и снижаю, оптимельно 190-220 градусов для моего тонера)
| | Сообщение # 142
Sam
Постов: 2341
Цитата redmoon (  ) жать посильнее надо кончиком утюга Не согласен.Я когда сильно жму у меня тонер расплывается или бумага уезжает. Тут дело в принтере или бумаге. vladscb,что за принтер?Картридж новый? Сам недавно начал использовать лазерник,качество на высоте!Использую фотобумагу 70-80 годов для фотоаппаратов формата А5.Чуть полежит в воде,и отходит,как наклейка...даже пальцем вычищать не надо.
| | Сообщение # 143
S-удалён
Постов: 224
vladscb, значит текстолит плохо зачищен\обезжирен я делал лутом раз даже на А4 и получилось правда дорожки в среднем 0.9мм
| | Сообщение # 144
Antracen
Постов: 272
Может кому поможет, н я делаю так: Берётся тонкая тряпочка (например ситец) , грею утюг, кладу бумагу и сверху неё ситец и грею этот бутерброд утюгом - секунд 5-10 лиш для того, чтобы приклеелось - а можно дальше снять тряпку и гладить или не снимать и гладить...как в голову прийдёт, так и делаю Лучше через ситец, т.к. прогревание происходит не сразу, а чутьчуть помедленей - и этого хватает, чтобы получилось очень хорошо. У меня просто утюгу 30 лет и поэтому я не верю его регулятору.Добавлено (22.06.2014, 14:06) --------------------------------------------- через ситец делаю потому, что использую какуюто глянцевую бумагу (не фотографическая) и она чуть чуть иногда к утюгу прилипает Я очень редко делаю лутом - только если спешка или немогу нарисовать - а так я обычно перманентом от руки рисую... Кроме того отсутствует лазерник - токо у мамы на работе удаётся отпечатать
| | Сообщение # 145
Sam
Постов: 2341
Не понимаю,зачем такие ухищрения,берешь бумагу-печатаешь-на текстолит-гладишь не больше минуты(зависит от платы)-и потом хрен отлепишь.Даже с обычной бумагой-отличные результаты!
| | Сообщение # 146
Antracen
Постов: 272
Sam5112, Яж говорю - к утюгу прилипает - не делаю если так, то получается гладишь гладишь а потом БАЦ - и дорожки переместились
| | Сообщение # 147
Sam
Постов: 2341
Обычная бумага прилипает??????????
| | Сообщение # 148
Antracen
Постов: 272
Sam5112, Да нет - у меня какаято говённая ГЛЯНЦЕВАЯ бумага - у ей глянец с двух сторон... Но я редко делаю и мне её хватает...
| | Сообщение # 149
vladscb
Постов: 12
Я грел утюгом более 5 минут,вроде давил хорошо, во всяком случае утюг аж хрустел Но половина рисунка получается поврежденной. Обезжиривал спиртом, завтра попробую моющими,пишут что так надо, попробую.
| | Сообщение # 150
Sam
Постов: 2341
