Создание плат с помощью фоторезиста.
| | Сообщение # 31
djsanya123
Постов: 1072
| | Сообщение # 32
SssaHeKkk
Постов: 2291
Igoran, прозрачный лист на котором печатаешь рисунок платы
| | Сообщение # 33
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Jojik745 (  ) где купить фоторезит Вот ЗДЕСЬ брал...Alpha340...Качество получается отличное...На плату накатывал под водой с последующей прогонкой через ламинатор при температуре в районе 100 гр.  Добавлено (06.02.2016, 09:05) ---------------------------------------------
Цитата SssaHeKkk (  ) а для шаблонов есть что? Погугли плёнку для принтеров LOMOND...
| | Сообщение # 34
Постов: 3056
Цитата SssaHeKkk (  ) прозрачный лист на котором печатаешь рисунок платы Сказал бы проще, что нужно прозрачную плёнку под шаблоны.. Я покупал у себя в городе, в ателье где печатают фото, они там недорогие и листы тонкие. Заказывать их даже и не думал, какой смысл раз она в магазинах есть. Ещё у нас в городе есть заказ через компьютерную сеть "Юлмарт", там можно заказать картриджи для лазерника и другие товары, цены соответственно ниже и хорошее качество. Если у вас есть что то подобное, посмотри там.
| | Сообщение # 35
Постов: 3056
djsanya123, Посмотрел, спасибо..
| | Сообщение # 36
masson
Постов: 99
Подниму тему... Вопрос - на какой высоте держать УФ лампу (26 ватт , Хамелеон) от экспонируемого объекта , чтобы не было боковой засветки ? Сделал 40 см, держал 6 минут. Всё равно между дорожек зазор (0,16мм) засвечивается. Млинн, абажур чтоли делать и вешать в метре? А сколько экспонировать?
| | Сообщение # 37
Цитата masson (  ) чтобы не было боковой засветки Что бы не было боковой засветки, нужен хороший тонкий фоторезист, хороший шаблон и плотно прижать шаблон к плате. Засветка должна быть не минуты а секунды. Я засвечиваю 50-60 секунд. Остальное экспериментально.
| | Сообщение # 38
masson
Постов: 99
Цитата Сергей-78 (  ) Я засвечиваю 50-60 секунд У Вас лампа такая же? Витое стекло- Хамелеон 26 ватт? И дорожки (точнее - зазоры между дорожками) 0,16 мм получаются? А расстояние?
| | Сообщение # 39
Цитата masson (  ) Витое стекло- Хамелеон 26 ватт
Для нормальной засветки делают матрицу нужного размера из UV светодиодов , я в свое время даже приобрел 1000шт таких для данных целей , но пока они ехали из китая я перешел на ЛУТ , выходят дорожки и 0.2 , не нашел смысла делать далее матрицу засветки , массово я их не произвожу , а для радиолюбительских целей плюсы фоторезиста сомнительны при наличии более простой альтернативы . Но не навязываю , личное мнение , я и сканер старый нашел для корпуса системы засвета , думал таймер делать и все такое )
