  • Страница 1 из 3
Какой резистор выбрать для паяльника?
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Здравствуйте! Я начинающий в деле с радиодеталями, захотелось сделать себе паяльник и тут собственно возник вопрос что использовать. Возиться с поиском блока питания дя него не хочется, лучше подключать напрямую 220, но как быть в этом деле?
Есть идея подключить провод либо через диод либо сразу к ПЭВ резистору.
А вот собственно главные вопросы: какой диод лучше использовать
Д233-вп, д226 или д7ж?
И еще нашел у себя среди прочего хлама ПЭВ резистор, но на нем стерлась маркировка и не видно параметры, видно только "20 VIII 72" и что характерно, вверху не под клеммы контакты, а просто два провода
Файлы: 6732113.jpg (283.1 Kb)
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Из хлама и получишь хлам, купи хороший паяльник от этого зависит качество пайки.
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Так купить это одно, здесь чисто интерес самому попытаться что нибудь сделать
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Так паяльник есть или нет. Если уж делать то что нибудь более продвинутое , может индукционный .
Добавлено (05.10.2019, 18:11)
Если ради интереса лучше низковольтный так безопасней будет.
Sam
  Постов: 2341   U
На "Старом Октябре" есть отличная статейка про изготовление паяльника.
  Постов: 2165   Друзья
Когда то в совдеп делал низковольтный из подобного резистора на 12в , диаметром только поменьше , тупо сунул туда жало медное и паял от акка ... На кой оно мне надо было уже не помню ...
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Ребят, прошу понять меня правильно) Я понимаю что статеек на эту тему есть много, но приоритет не в паяльнике, а в том чтобы сделать что то самому. И исходя из найденых мною радиодеталей я решил сделать именно паяльник. Стптей много по этому вопросу и все разные конечно, я их все смотрел. И меня как раз таки заинтересовал вопрос создания резисторного паяльника
Добавлено (05.10.2019, 18:42)
Может глупо прозвучит этот вопрос, но скажите, от чего зависит мощность советского паяльника?
Я разбирал его дабы понять принцип работы. Но так как он на 40 ват, а работает от сети, что то же устанавливает ему порог именно на 40 ват.
В нем нет ни резисторов ничего прочего что могло бы это регулировать, неужели все зависит от количества нихрома?)
Sam
  Постов: 2341   U
Дмитрий2997, Почитай.
Файлы: Raschet_soproti.pdf (355.8 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Дмитрий2997, от количества и диаметра его .... принцип базарной плитки ... оно во всех паяльниках так абсолютно, кроме индуктивных ...
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Именно так.
А мощность зависит от сопротивления.
Закон Ома поможет определить ток в зависимости от сопротивления.
Ток на напряжение - мощность.
Затея пустая. Не стоит оно того.
Например как будуте провода крепить к нагревателю? Пайка поплавится.
Как изолировать?
И важнейший момент.
Теплопередача.
Если правильно помню строение этих резисторов, то это керамическая трубка, на нее намотан нихром и сверху обмазка.
Т.е. теплопередача через толстую керамическую трубку.
Ну и какая эффективность будет у этой самоделки?
Желание сделать самому понятно.
Но не делаем же мы пассатижи сами.
Паяльник - инструмент. И имеет свои технологические сложности, сравнительно трудно выполнимые в домашних условиях.
  • Страница 1 из 3
