Какой резистор выбрать для паяльника?
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Цитата Лекс59 (  ) сравнительно трудно выполнимые в домашних условиях. Да ну, нету никаких сложностей. Главное, чтоб нихром был нужных сечений в наличии. А методика изготовления давно всем известна.
| | Сообщение # 12
Дмитрий2997
Постов: 12
Сложного ничего нет, в теории) но у меня нету мультиметра, без него тяжко) Нихрома предостаточно любого диаметра, резисторов и диодов тоже навалом - самое главноеь, осталось только воплотить.Добавлено (05.10.2019, 19:28) --------------------------------------------- Вроде и понятно все, но в то же время и ничего не понятно. Если мощность накала зависит все таки от количества нихрома, то почему, например, в электрочайнике, утюге, электроплите, фене разное количество нихрома одинакового диаметра, а мощность практически идентична?)
| | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Цитата Дмитрий2997 (  ) в электрочайнике, утюге, электроплите, фене Кто сказал, что там именно нихром?
| | Сообщение # 14
Дмитрий2997
Постов: 12
Ну я так думаю)Добавлено (05.10.2019, 22:05) --------------------------------------------- Товарищи, подскажите что это за резисторы? На нем ничего не написано, на ножках только 60В 55МА
| | Сообщение # 15
Дмитрий2997
Постов: 12
Вот эти
| | Сообщение # 16
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Дмитрий2997 (  ) Вот эти Это ламели от лампочек накаливания. Индикаторных. Лампы вынуты. Были на 60 вольт 55 мА.
Теперь это просто две латунные пластины и кусок пластика.Добавлено (06.10.2019, 05:44) ---------------------------------------------
Цитата Дмитрий2997 (  ) у меня нету мультиметра, без него тяжко Без него не тяжко. Без него никак.
Если действительно планируете заниматься электроникой, купите прибор. Для начала простенький и недорогой. Даже если электроника не затянет, то в хозяйстве сгодится в любом случае.
| | Сообщение # 17
Дмитрий2997
Постов: 12
Короче сделал, подключил через диод, все равно оказалось много напряжения, при включении сразу перегорает нихром
| | Сообщение # 18
caha2011
Постов: 766
Цитата Дмитрий2997 (  ) все равно оказалось много напряжения Да не напряжения а ток, уменьшить ток и гореть нечего не будетДобавлено (07.10.2019, 16:28) --------------------------------------------- Закон Ома
| | Сообщение # 19
Дмитрий2997
Постов: 12
Дак я и подключил диод чтоб уменьшить его в два раза)Добавлено (08.10.2019, 05:15) --------------------------------------------- Ребят, исходя из расчетов, оказалось что у меня нет нихромовой проволоки именно нужного диаметра и длины, для необходимой мне мощности. Следовательно если подключить прибор с недостаточным кол-вом проволоки - она перегорит сразу при включении. Вопрос: если при этом в разрыв провода поставить резистор, скажем, на 3 кОм, это компенсирует недостачу нихрома?
| | Сообщение # 20
Постов: 1790
Компенсировать то компенсирует, но он тоже будет греться. И если его мощность будет меньше требуемой то он просто сгорит. Какая нужна мощность резистора можно посчитать. Для этого посчитайте какое будет падение напряжения на резисторе и умножьте на ток протекающий. Если ток большой то и резистор надо мощный.
