Паяльная станция DSS-02
| Сообщение # 21
Alex1
Постов: 1717
nickolay130978, ну 6А то точно должно хватить!
Цитата nickolay130978 (  ) За прошивки я не помню , pcb1.0 скорее всего для каких то нужд автора Ну с версией то я понял 1.25, 1.27 и.т.д, а вот с pcb не очень. Может есть форум или страница автора, на худой конец почта, чтоб я мог подробнее узнать?
| Сообщение # 22
Постов: 2255
Цитата Alex1 (  ) ну 6А то точно должно хватить! Жала Т12 максимальная мощность 70 ватт и то не всех, с головой хватит три ампера при 24 вольтах.
Цитата Alex1 (  ) Может есть форум или страница автора, Форум на РадиоКоте , но там чёрт ногу сломит. Заливаешь последнюю прошивку выше pcb1.0 и пользуешься.
| Сообщение # 23
Alex1
Постов: 1717
nickolay130978, благодарю за информацию!
| Сообщение # 24
Постов: 2255
Есть в мыслях собрать фен и паялку в одном корпусе. Схема паялки из этой темы , фен приложил в архиве. Пытаюсь пока сообразить переднюю панель, катастрофически не хватает места , скорее передок будет на двусторонней плате
| Сообщение # 25
Sam
Постов: 2341
nickolay130978, Места для тумблеров где?Сзади?Не айс....(я застрял на БП и коммутации всего..) Схему не качал....По моей(которую выбрал) 6 кнопок будет для фена(+тумблер)...
| Сообщение # 27
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay130978 (  ) найти ещё один такой Это если управлять сетью одного канала паяльника(в смысле ставить на входе БП с двумя выходными напряжениями 5в и 24в) А вот как коммутировать два канала с тремя напряжениями от двух импульсных БП(5в-24в)+220в?...Я голову сломал. То есть от БП на 5в нужно питать два устройства по отдельности, от БП на 24в так же, ещё и 220в для спирали фена.... Проще было бы в схему добавить релюхи...Так правильнее будет...И кнопками управлять...Хоть сенсорными....Но это надо схему усложнять, думать...
| Сообщение # 29
Sam
Постов: 2341
nickolay130978, Чем вызвано применение 168-ой Меги в канале фена ?Не хватило 8-ой? А 328-я с этой же шивой не подойдёт? И чё с выключателем?Вижу на плате нет ни одного..
| Сообщение # 30
Постов: 2255
Паяльник , так же как и фен выключаются кнопками , надобности в выключателе нет. Общий сетевой выключатель будет с левой стороны платы , там достаточно места без прорезей в плате если применить такой выключатель как на фото выше.
