  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Паяльная станция DSS-02
Сообщение # 61
Sam
  Постов: 2341   U
В корпусе дыра под лампу была.Чтоб не выдумывать чем закрывать.Ну и радиаторы тоже имеются...пусть крутит потихоньку.. smile
Файлы: 5446604.jpg (191.1 Kb)
Сообщение # 62
  Постов: 2255   Друзья
Наличие вентилятора указывает на плохую схему паялки smile Там греться нечему , ноутовский БП годами пашет в герметичном корпусе на почти полную нагрузку, без ни какого охлаждения. В паялке он вовсе не будет греться , паяльник мощу тянет только при разогреве , далее БП будет в основном в ХХ. В самой схеме не греется вовсе ничего.
Сообщение # 63
Sam
  Постов: 2341   U
nickolay130978, Ладно.Как скажешь.Переделаю под рогатку для паяльника... biggrin
Сообщение # 64
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Подойдет ли паяльник Luky 936 к этой схемы?
Керамический нагреватель 24вольт
Сообщение # 65
  Постов: 2255   Друзья
Подойдёт любой паяльник с любым нагревателем и с любой термопарой или резистором.
Сообщение # 66
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Спасибо, А то сомневался
Сообщение # 67
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Есть в мыслях собрать фен и паялку в одном корпусе.
Ну и как, дошли руки до реализации? А то думаю собирать - ибо заводская Baku 878 меня уже бесит... :D
Сообщение # 68
  Постов: 2255   Друзья
Нет. Дело не сдвинулось ни куда.
Cдедай сам паяльник , фен там нормально дует.
Сообщение # 69
ВIOS, Если нет исходников, то так просто нельзя. Надо перекомпилировать под другой контролер.
Сообщение # 70
По выводам совпадают полностью, но я лично нигде не встречал, что бы можно было так просто заливать прошивку для одного контролера в другой. Хотя все может быть.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
