Паяльная станция DSS-02
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Далее смотрим в инструкцию , конкретно в эту таблицу.
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
В таблице видим что есть два варианта плат , и в прошивках видим что они одной версии но для разных плат.
| | Сообщение # 18
Постов: 2255
Для подключения вибродатчика нужно задействовать цепь VRS. Седьмой вывод контроллера подключить к вибродатчику паяльника. Вибродатчик можно включить или выключить с меню.
В архиве плата с подключённым вибродатчиком
| | Сообщение # 19
Alex1
Постов: 1717
nickolay130978, насколько я понял, можно питать без проблем от ИИП? С трансами напряг, а готовых блоком полно) Основной проблемой для меня является поиск хорошей ручки и набора жал, что можно вменяемое с Китая заказать? И получается в прошивке pcb1.0 режимы 2-3 в выборе паяльника не используются (по таблице одинаковые)?
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
Питать можно чем угодно , лишь бы по мощности хватало. Я применил трансформатор потому что этот трансформатор у меня провалялся лет с десять специально под паялку , я делал паялку не под паяльник , а под трансформатор Удобнее и практичнее было бы сделать импульсник , у меня для таких устройств есть штук двадцать оригинальных VIPer50 и такое же количество чашек EPCOS RM8_12 . Паялка получилась бы в дважды меньших размеров. За прошивки я не помню , pcb1.0 скорее всего для каких то нужд автора. За паяльники хрен знает что советовать , оригиналы нужно искать в три дорога, или хотя бы что то схожее с оригиналом.
