  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Паяльная станция DSS-02
Сообщение # 11
  Постов: 2255   Друзья
Не много фоток сборки.
Файлы: 2922265.jpg (231.5 Kb) · 0289350.jpg (351.9 Kb) · 9222962.jpg (190.8 Kb)
Сообщение # 12
  Постов: 2255   Друзья
Файлы: 0607449.jpg (191.5 Kb) · 7624873.jpg (187.5 Kb) · 8802391.jpg (173.8 Kb)
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
nickolay130978, hands hands hands Наконец то! smile
Сообщение # 14
  Постов: 2255   Друзья
Небольшое пояснение по схеме и самой станции. Так как уже лезут глупые вопросы smile
Вот этот участок схемы это усилитель термопары или терморезистора , транзисторы в обвесе первого корпуса ОУ это выбор между С и К типом термопары. Такой нагреватель подключается к XP1 - нагреватель, а к XP2 терморезистор или термопара.
А этот участок это усилитель термопары совмещённого с нагревателем ( последовательно включённые) Подключается такой нагреватель непосредственно на разъём XP1 . На XP2 не подключается ни чего.
Выбор между типами нагревателями осуществляется через меню станции.
Файлы: 4580746.png (22.0 Kb) · 6753776.png (16.4 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Далее смотрим в инструкцию , конкретно в эту таблицу.
Файлы: 6729060.png (93.2 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 2255   Друзья
В таблице видим что есть два варианта плат , и в прошивках видим что они одной версии но для разных плат.
Файлы: 1313003.png (20.4 Kb)
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
Собираем станцию , не выбрасываем с неё ни чего. Теперь, допустим есть у собравшего несколько видов паяльников , но не предвидится использовать жала T12 с последовательно включенным нагревателем и термопарой - значит заливаем прошивку pcb1.0. Выбор между типом термопары или терморезистора выбирается с меню станции при смене паяльника.
..... Есть в наличии паяльники на жалах T12 и паяльники с раздельной термопарой значит заливаем прошивку pcb1.x. В меню выбираем какой паяльник используется
К станции , ни чего не перепаивая можно подключать любые паяльники , всё выбирается с меню. Есть восемь профилей для разных жал и разных типов нагревателей.
Файлы: 8601784.png (26.6 Kb) · 9028477.png (39.6 Kb)
Сообщение # 18
  Постов: 2255   Друзья
Для подключения вибродатчика нужно задействовать цепь VRS. Седьмой вывод контроллера подключить к вибродатчику паяльника. Вибродатчик можно включить или выключить с меню.
В архиве плата с подключённым вибродатчиком
Файлы: 8894952.png (58.1 Kb) · 4276278.rar (71.5 Kb)
Сообщение # 19
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
nickolay130978, насколько я понял, можно питать без проблем от ИИП? С трансами напряг, а готовых блоком полно)
Основной проблемой для меня является поиск хорошей ручки и набора жал, что можно вменяемое с Китая заказать?
И получается в прошивке pcb1.0 режимы 2-3 в выборе паяльника не используются (по таблице одинаковые)?
Сообщение # 20
  Постов: 2255   Друзья
Питать можно чем угодно , лишь бы по мощности хватало. Я применил трансформатор потому что этот трансформатор у меня провалялся лет с десять специально под паялку , я делал паялку не под паяльник , а под трансформатор smile Удобнее и практичнее было бы сделать импульсник , у меня для таких устройств есть штук двадцать оригинальных VIPer50 и такое же количество чашек EPCOS RM8_12 . Паялка получилась бы в дважды меньших размеров.
За прошивки я не помню , pcb1.0 скорее всего для каких то нужд автора. За паяльники хрен знает что советовать , оригиналы нужно искать в три дорога, или хотя бы что то схожее с оригиналом.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
