Ванна для травления печатных плат.
| Сообщение # 31
Постов: 7401
Единственно куда развивать - чтоб она сама покачивалась, движок что-ли какой. Или в пластиковую бутылку плату заливать, а бутылка чтоб крутилась на чём-то...
| Сообщение # 32
Boltyara
Постов: 1212
Цитата msmmmm (  ) А я, темнота, в аквариум специальный нагреватель пихал, стеклянный. Оказывается, лампу надо было - и тепло, и свет. ну лампочку то мы не будем топить, даже хотя бы по ватерлинию, в смысле до цоколя. Хотя такой вариант работает.
| Сообщение # 33
Тёмыч
Постов: 759
Maestro, перемешивать раствор будут пузырьки воздуха...
| Сообщение # 34
Постов: 7401
Будут, но слабенько.
| Сообщение # 35
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Maestro (  ) чтоб она сама покачивалась да, так делают. Вибромотор в помощь. От мобилы не надо, пойдёт от кинематики старого мафона кассетного или от детской игрушки. На ось сажают эксцентрик.
| Сообщение # 38
Тёмыч
Постов: 759
нашёл формулу теплопотерь, думаю можно попробовать её применить...
 где Q – теплопотеря плоской поверхности для 1 м2, [Вт/м2], λ – коэффициент теплопроводкности изоляции, [Вт/м.K], d – толщина изоляции, [м], tm – температура теплоносителя внутри устройства (требумая температура), [°C], to – температура окружающей среды, [°C].
| Сообщение # 39
Boltyara
Постов: 1212
Про вибро идею как то подсказывал nickolay130978 в какой то теме. Что касается ванночек: как то набрал их в избытке на чермете из старых холодильников- попались удобные, продолговатые с разной длиной. Для квадратных плат у меня ванна для проявки плёнки.
| Сообщение # 40
Тёмыч
Постов: 759
получается 8750 Вт/кв.м.; при площади ванны 0,2кв.м. получается аж 1750 Ватт!  Добавлено (09.07.2017, 00:07) --------------------------------------------- что-то не реальное
