Ванна для травления печатных плат.
| | Сообщение # 11
Тёмыч
Постов: 759
так вот теперь о главном, о сути вопроса:
Цитата Тёмыч (  ) Вопрос: как рассчитать мощность Высчитал, что для нагрева жидкости до температуры 70 градусов нужно затратить 315 000 Джоулей энергии, что дальше делать? Кто физику в школе хорошо учил?
| | Сообщение # 12
Boltyara
Постов: 1212
Лампа настольная 220В ватт на сто- сто пятьдесят не поможет раствор подогреть?Добавлено (08.07.2017, 22:57) --------------------------------------------- такой в аквариуме можно уху сварить.
| | Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с = Кл·В.
1 МДж = 0,277(7) кВт·ч. 1 кВт·ч = 3,6 МДж.
И считай, если энергию правильно рассчитал. Точно все равно не получится, только прикидочно.
| | Сообщение # 14
Тёмыч
Постов: 759
Boltyara, пока не экспериментировал, герметик сохнет. Задача определить хоть примерно мощность, что бы знать от чего плясать.Добавлено (08.07.2017, 23:04) --------------------------------------------- msmmmm, да, это я знаю, что 1 Дж = 1 Вт·с. Теперь вот проблема со временем, на сколько быстро можно нагревать эту систему, что бы не было тепловых перегрузок? Т.е. стекло успевало передавать тепло жидкости.
| | Сообщение # 15
Boltyara
Постов: 1212
Тёмыч, плясать не надо, достаточно пододвинуть лампу к сосуду с жидкостью и определить скорость нагрева объёма , адекватного твоей ванны. Обычно такой способ нагрева применяют при вакуумной формовке ABS пластика.Добавлено (08.07.2017, 23:10) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara (  ) стекло успевало передавать тепло жидкости. В детстве был аквариум, светильником не давал рыбкам замёрзнуть, но можно и сварить. Стекло не лопается.
| | Сообщение # 16
msmmmm
Постов: 891
Слишком много неизвестных. Скорость прокачки жидкости насосом, потери тепла в окружающую среду, коэффициент теплопередачи стекла... Наверное, проще рассчитать приблизительно на выход в рабочий режим минут за 10, провести эксперимент и подкорректировать, если будет нужно.
| | Сообщение # 17
Boltyara
Постов: 1212
Прям на Нобелевскую тянет, зачем так усложнять.
| | Сообщение # 18
Тёмыч
Постов: 759
Цитата msmmmm (  ) Слишком много неизвестных. Скорость прокачки жидкости насосом, потери тепла в окружающую среду, коэффициент теплопередачи стекла... msmmmm, жидкость качаться насосом не будет, нагреваться будет за счёт конвекции. Коэффициент загуглил, он равен 0,7 Вт/(м*градус), теплопотери, думаю скорее всего зависят от площади и разницы температур, что тоже вполне считаемо.
| | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Цитата Boltyara (  ) зачем так усложнять Будет слишком большая мощность - авария, слишком малая - никогда не выйдет на рабочий режим. Формулы детские, проще прикинуть, чем сразу делать.
| | Сообщение # 20
Тёмыч
Постов: 759
Только вот нужно направить в нужное русло...
