ЛУТ платы
Сообщение # 371
  Постов: 2255   Друзья
Любая радиолюбительская прога обязана делать жизнь радиолюбителю проще, а не на оборот smile SL к таким программам не относится вовсе. Вообще не понимаю зачем она нужна . Пол года ( а то и меньше ) по пару часов в день и свободно владеешь любым , в плоть до Альтиума САПРом. И тогда любое желание появится на плате без каких либо сторонних программ. Даже старый P-Cad из под DOS-а умел больше чем современный SL. smile
Сообщение # 372
Sam
  Постов: 2341   U
Перепробовал все программы. Пока жизнь облегчает только SL6. Но хочется большего. На днях поставил DT4 Beta....Уже лучше стала, но всё ещё не то. Напрягает возня с библиотеками. Где-то когда-то видел инструкцию по созданию собственной библиотеки(вроде прям на сайте была)....Теперь не найду sad
Но автоматическая привязка корпусов - это уже good! smile Жаль только не для ГОСТа, так бы только ГОСТовскую оставил и начал дополнять...
Сообщение # 373
  Постов: 2255   Друзья
В DT как раз нет ни какой возни с библиотеками в сравнении с другими прогами. Попробуй сделай библиотеку в P-Cad smile
Сообщение # 374
булат
  Постов: 554   Друзья
nickolay130978, а какую программы посоветуете?
В английском ноль-знаю только "ханды хох",то есть желательно русскую версию и бесплатную
Дип трейси не предлагать-не разобрался!
Сообщение # 375
  Постов: 2255   Друзья
Тогда нет других программ.
Сообщение # 376
булат
  Постов: 554   Друзья
Понятно,спасибо!
Сообщение # 377
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
nickolay130978, если занимаешься профессионально радиоэлектроникой(разработка, производство, сбыт и тп), то, несомненно, надо использовать профессиональный софт. А для радиолюбителя, для которого это просто хобби, вовсе не обязательно осваивать высокоуровневые CADы... Достаточно и Спринта... Во всяком случае мне его за глаза... wink
Сообщение # 378
Sam
  Постов: 2341   U
булат, Kicad попробуй. Но DT понятнее, как мне кажется.
Файлы: 0303364.png (84.4 Kb)
Сообщение # 379
  Постов: 2255   Друзья
Kicad гораздо сложней DT. Если DT не осилил в сторону Kicad и смотреть нечего.
Сообщение # 380
Sam
  Постов: 2341   U
Спринта достаточно до тех пор, пока схемы простые. Как только начнёшь ковырять схему на 10-20 микросхем, так сразу захочется чего-то автоматического. biggrin
