ЛУТ платы
Сообщение # 201
partagas
  Постов: 27   Х
Цитата DEXXTER933659 ()
Тема плавно перетекает в *Припои и флюсы*
Вот со 117-го сообщения и разделать разделить бы темку smok .
Добавлено (23.01.2019, 23:34)
На
Цитата ВIOS ()
многовыводные микросхемки
и бралось.
Добавлено (23.01.2019, 23:40)
А может и не жир.
Цитата
Флюс-паста СМТ нейтральная, на канифольной основе
Флюс - паста для пайки электронных компонентов.
Неактивная (не содержит кислот).
Остатки флюса можно смывать средствами на спиртовой основе или бензином.
В состав флюса входит канифоль.
Флюс-паста СМТ [70 г] нейтральная, на канифольной основе
Характеристики:
активность флюса: нейтральный, без активаторов
pH баланс: 7
содержание канифоли: да
консистенция: густая
цвет: желтоватый
Бралось на "вороне" за бакс, на али дороже shock .
Сообщение # 202
ВIOS
  Постов: 1332   Х
partagas, Сомнительное описание, канифолькой там и не пахнет. biggrin Я когда то забадяжил его с ЛТИ и норм получилось)
Сообщение # 203
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата partagas ()
Бралось на вороне, не реклам
именно там и брал. Ссылку удалите всё же.
Сообщение # 204
partagas
  Постов: 27   Х
ВIOS, может, вам это попалось:
Флюс-паста NT [100 г] нейтральная, малоостаточная
Флюс - паста для пайки электронных компонентов, в том числе микросхем в корпусах BGA.
Малоостаточная. Однако при использовании для пайки высокочастотных или высоковольтных устройств требуется промывка после пайки.
В состав флюса не входит канифоль.
Характеристики:
pH баланс: 7
содержание канифоли: нет
цвет: желтоватый
масса нетто: 100 грамм
(на том же "вороне")
Сообщение # 205
ВIOS
  Постов: 1332   Х
partagas, Неее, именно смт 70 грамм. точно как на фото. biggrin
Сообщение # 206
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата partagas ()
pH баланс: 7
Не смущает что и в канифольном столько же? biggrin
Сообщение # 207
partagas
  Постов: 27   Х
ВIOS, так из одной же бочки, только то - с канифолью, а это - без biggrin .
Сообщение # 208
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата partagas ()
так из одной же бочки, только то - с канифолью, а это- без .
а мне кажется что там просто парафин, а у этого ещё какая фигня намешана. Ткни паяльником и понюхай, канифолью и не пахнет. biggrin
Сообщение # 209
partagas
  Постов: 27   Х
Не поверите biggrin - не поленился, ткнул, понюхал - как бы таки заносит канифолием.
Сообщение # 210
Витала
  Постов: 339   Друзья
Канифоль развожу спиртом - паяю -промываю и не боюсь что где то что то глюканет по причине -флюса
При пайке чего либо не ответственного -блуюсь флюсами
О реболиге речь не веду..это одельная каста
В магазине взял на пробу F5 - до 433Мгц (сигналки-брелки)ведет себя нормально ...выше не пробовал...
