Индукционная печь своими руками
Сообщение # 101
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
teslacoil, ниче не будет.я как понял можно просто собрать строчник и в место родной вторки сделать новую по толще и по меньше витков?я так пробовал результата нет только греется каркас сердечника и первуха с анодным капом и ниче не греет хотя с родной вторкой разряды подогнал до 7см
Сообщение # 102
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ничего пальцу не будет
Сообщение # 103
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
bvz, а что мне делать не получается расплавить может я не правильно делаю?как ты делал?
Сообщение # 104
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
13265, у меня тоже не получается с другими обмотками)) Только с той на которой ТВС собран)). Пытался намотать аналогичную на большем диаметре - результат: только нагревает но не плавит до красна. Делал дыже анодную 5витков диаметром 2мм - ничего не грелось но и не плавилось. Иголку еле еле нагревал, но в воде шипела) Пытался параллельно анодному поставить катушку 10 витков 1мм проводом- 0 полный и еще генеация пропадала. Пытался параллельно через кондеры- тоже ничего. Делал последовательно- еле еле нагревалось- даже руками почти не чувствовалось нагрева) Короче как ни пробовал лучше не получилось.
В ту с ТВСа обмотку пытался вставлять гвоздь- гвоздь нагревался прилично но не до красна и анод лампы краснел, не получилось расплавить его
Сообщение # 105
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Сделал частично по схеме bvz а именно:
Но остальная часть схеы это автогенератор на лампе. На трансе намотал 8 витков 1мм провода. Кондеры 0,88мкФ. Катушка в которой нагревается состоит из 10ти чтоли витков 1мм провода. Удалось разогреть гвоздь до красна. Лампа не краснела!! Но зато кондеры и обмотки очень сильно нагрелись))
Файлы: 5937072.jpg (5.0 Kb)
Сообщение # 106
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, я делал так без кондера нечего не грела а анодный конд и первичка с ос нагрелись сильно и еще раз попробовал в анодном контуре нагреть получилось токо хреново
Сообщение # 107
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
13265, в анодном у меня быстро все нагревалось и плавилось, но сами обмотки тоже закипали)) Без кодеров у меня тоже не работало поставил кондеры как на схеме и все получилось. Даже получилось фольгу поднять в воздух (токи Фуко)
Сообщение # 108
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, хорошо попробую
Сообщение # 109
aka
  Постов: 3090   Друзья
http://radioskot.ru/publ/indukcionnyj_nagrev_metallov/1-1-0-518 вопрос по статье
Зачем на вход питания (на первичку) стоит резистор 50 Ом ?
Добавлено (08.12.2012, 20:58)
Второй вопрос
Quote
вторичная 2-3 витка сложенными в четверо проводом 1мм. Индуктор изготовлен из 3мм проволоки внутренним диаметром 11мм
Я там вижу провод максимум 1,2мм какие 11мм ????
Сообщение # 110
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
aka, на счет резистора я хз. А вот про обмотки отвечу)) Ответ кроется в твоем вопросе.
Индуктор изготовлен из 3мм проволоки внутренним ДИАМЕТРОМ 11мм
