  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Индукционная печь своими руками
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Кто хоть раз делал индукционную печь для плавки металлов. Киньте схемку
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ МЕТАЛЛОВ
ПРОСТОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
НАГРЕВ МЕТАЛЛОВ ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
Andrew555, Я не делал но читал что подключается сварочный инвентор без выпрямительного моста к самодельной катушке которая намотана на трубу внутри которой находятся железные обрезки.И защет токов Фуко ети обрезки нагреваются до температуры плавления.У меня нет конкретной информации об устройстве катушки .Информация дана для общего развития biggrin
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Ксюня, я хочу эту штукенцию сделать, чтоб разные металлы плавить smile
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Andrew555, а почему в разделе усилков?да и собирать придется на лампе а у тебя их вроде нет ну а опыта точно нет
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
13265, почему в усилках. Ну как то так получилось biggrin
Вот несколько вариантов:
А в архиве схема промышленной индукционной плиты. Если взять её за основу и умощнить...
Файлы: 2430402.jpg (63.1 Kb) · 3029428.jpg (6.9 Kb) · 2322035.rar (333.8 Kb)
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, а какие еще лампы можно применить во второй схеме я давно хотел собрать токо опыта не было а сейчас можно smile
Там написаны варианты. Проще всего 6п3с - они самые доступные. Только анодное не более 550В - могут не выдержать. И можно для начала собрать один каскад (они ведь все в параллель) - если заработало, добавлять следущие три.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, а что если на 6р3с-1
По идее возможно, надо только глянуть по даташиту цоколёвку.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
