Индукционная печь своими руками
Сообщение # 91
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
bvz, не понял, куда у тебя индуктор прицеплен? Я думал предмет для нагрева опускать надо в анодный контур biggrin
Сообщение # 92
bvz
  Постов: 1133   Друзья
индуктор висит на своем месте. в анодном контуре греют только наркоманы lol
Сообщение # 93
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
bvz, в смысле в анодном контуре? Последовательно или параллельно? Или я не догоняю? biggrin
Сообщение # 94
феска
  Постов: 280   Друзья
[)еНиС, развязка цепей раз и согласование мощности два индуктору что нужна сила тока и частота а как ты в анодной цепи силу тока возьмешь ( использован понижающий трансформатор) на какой частоте работает печка и собрал ли регулятор частоты (а следовательно мощности)
Сообщение # 95
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
по моему если собрать лампострочник и вытощить катушку с сердечника в ней будут грется гвозди dry
Сообщение # 96
bvz
  Постов: 1133   Друзья
так греет слабо и анодный контур сильно разогревается.
Сообщение # 97
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Прикольно, собрал, иголку разогревает до красна за пару секунд biggrin biggrin Щас будем плавить все, что под руку попадет biggrin
Сообщение # 98
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
фото в студию
Сообщение # 99
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
teslacoil, видео... фото еще нету, а видео грузится biggrin biggrin
Добавлено (25.11.2012, 19:27)
Вот короче, видео еще не догрузилось на ютуб, но будет ранслроваться по этой ссылке
Добавлено (25.11.2012, 19:48)
Только вся эта катушка еще сильно греется. ХЗ что именно (анодная или ОС)
Сообщение # 100
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
а если туда палец запихать то что будет скорее всего не нагреется но кто его знает dry
