Управление вибронасосом типа Малыш
| | Сообщение # 21
ordos
Постов: 32
Цитата eremeich (  ) Да все просто- стоит колодец, в нем насос из домика в колодце кран выходит открыл кран- вода полилась закрыл кран-вода не льется цель чтобы насосом управлял какой то электронный блок 1. Кран открытый постоянно 2. Рядом с краном кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ"
| | Сообщение # 22
jenx68
С гидроаккумулятором и простой автоматикой все ясно. Хотелось найти схемку как пампелла вистан3 чтобы режим работы насоса менялся от расхода воды. Нужна схема вистана3 или что-то придумать как управлять индуктивной нагрузкой в таком режиме (плавном) не просто вкл-выкл. интересно как вистане реализована схема? я думаю что-то в виде частотника как для асинхронного двигателя? Если есть идеи прошу отозваться?
| | Сообщение # 24
BIOS
Постов: 1456
П13-15, Привет, а ХЗ, че нить нужно на симисторах мощных, ну или как ты уже написал - на тиристорах... Только для переростка Цитата П13-15 (  ) на 3ХХ ватт. Погугли или жди бывалых.
| | Сообщение # 25
П13-15
Постов: 811
Ну шо хлопьци,ХвЖ?Я тоже чего то ненагуглил.Читал что продаётся такая приблуда,но схемы ясен пень нет.Нужно с трансом опыты провести,первичку последовательно с насосом,а вторичку коротить.ХЗ будет кипеть транс или нет.Подсохнет немного короче после дождей и попробую,а то меня в сырости ёбом взбодрит и уморит
| | Сообщение # 26
Цитата П13-15 (  ) малыш переросток на 3ХХ ватт нужен редукционный клапан на выхлопе
| | Сообщение # 27
П13-15
Постов: 811
Цитата краб (  ) клапан на выхлопе да мне бы напругой лучше регулировать.Через кипятиьники хорошо,но громоздко очень.  Добавлено (30.06.2015, 21:19) --------------------------------------------- читал еще россиянкой двухкомфорочной регулируют,но это тоже гемор.
| | Сообщение # 28
П13-15, Работает от частоты 50гц
| | Сообщение # 29
П13-15
Постов: 811
Цитата краб (  ) Работает от частоты 50гц я знаю Но через кипятильники действительно пыл можно насосове поубавить  Добавлено (30.06.2015, 21:51) --------------------------------------------- амплитуда понимаешь...
| | Сообщение # 30
Цитата краб (  ) Попробуй мощный диод последовательно ,получишь 25гц Не правильно . Все равно будет 50 гц.
