  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Управление вибронасосом типа Малыш
Сообщение # 11
феска
  Постов: 280   Друзья
150 рублей датчик давления имеет точку включение(задается нижнее положение) и точку выхлючения (давление которое отрубает ) таким пользуюсь все в норме если нет бака расширительного то возможен гидроудар то он нужен в любую систему
Сообщение # 12
eremeich
  Постов: 7   ОК
Вы все отвлеклись от темы которую я создал
Quote (eremeich)
Здесь наиболее понятно расписывается
http://water18.ru/avtomatika-dlya-nasosov о способах управления насосами автоматикой Пампела. Это то что мне нужно. Но не устраивает цена порядка 3т. руб.
Я думал что можно гораздо дешевле сделать электронную начинку такого рода устройства.
Как в идеале сделать насосную станцию я представляю.Когда они начинали( фирма Пампела или один человек не знаю) стоимость была порядка 700-900 руб. Теперь это выросло до 3000 руб. С насосом стоимость 1000 руб это не выгодно. Вот я и предположил что технология и достижения людей шагнуло дальше. Думал на этом форуме найти поддержку...
Сообщение # 13
skateman
  Постов: 2201   Друзья
eremeich, пробовал я у себя делать реле давления от насоса Мылаш, но нехрена не вышло, пришлось покупать насоную станцию, Малыш используется только для накачки резервуара перед насосной станцией и наливки воды в баню и мытья машины - делал под себя блок управления на контроллере
ЗЫ: скважина 20м глубиной
Сообщение # 14
bars59
  Постов: 710   Друзья
Во человек,и слушать не хочет,мол все вы тут бараны и всё.
Тебе же сказано что нужен гидроаккумулятор,а от него тогда можно плясать.
Сообщение # 15
eremeich
  Постов: 7   ОК
Купил и поставил такую систему
все работает.Это то что надо было.Стоит 1.5 т. руб.Всем спасибо за внимание. Если кого-то разозлил бестолковостью и непонятностью задачи то уж простите великодушно. sad
Файлы: 8691304.jpg (89.1 Kb)
Сообщение # 16
skateman
  Постов: 2201   Друзья
eremeich, не покатит малыш с реле давления - дохлый он для этого (проверено 100%), bars59 правильно говорит - нужен гидроаккумулятор или в простонародье насосная станция для создания давления в системе водопровода (там движок в 3 раза больше малыша)
Сообщение # 17
bars59
  Постов: 710   Друзья
Я имел ввиду не насосную станцию а только сам гидроаккумулятор,чтоб создавать в сиситеме остаточное давление.Насосная станция это уже со всеми прибамбасами типа реле давления,датчик на входе от сухого включения и тд.А насос можно и Малыш оставить,просто давление воды будет меньше.А потом уже можно и выдумывать или по протоку управлять насосоом или по давлению. К стати ты на рисунке выдал именно гидроаккумулятор,только уже наверное с реле давления или это просто манометр,не знаю.
Сообщение # 18
Будет такой насос работать,у меня 5 лет работал но давление больше 2.5 выставлять нельзя.А вот теперь купил глубинный за 200 баксов проработал 2 месяца и заклинил нах-р.Хорошо что на гарантии.сижу теперь уже неделю без воды в доме angry
Сообщение # 19
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Ксюня, у меня вот не работает, т.к. малыш не может продавить несколько ступеней фильтров (бывает из скважины вода с песком)
Сообщение # 20
balbes13
  Постов: 37   Друзья
Вот простая схема управления насосом с накопительной ёмкостью .3 электрода -верхний уровень,нижний уровень и общий .Уже не помню но вроде с журнала "В помощь радиолюбителю"№ не помню тоже sad
Добавлено (25.04.2014, 23:16)
Или вот http://kopilkasovetov.ucoz.ru/index/avtomatika_dlja_nasosa/0-32
Файлы: 1956118.png (15.5 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
