  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Управление вибронасосом типа Малыш
Сообщение # 51
П13-15
  Постов: 811   Х
блин
Файлы: 3114150.jpg (7.2 Kb)
Сообщение # 52
П13-15
  Постов: 811   Х
Стал искать современную схему регулятора и нашел вот такую,на симисторе.Ни баяна диодов ни десятка "лишних"деталей.Полез на чердак за симистором и вспомнил о регуляторе умершего пылесоса!Припаял провода,подключил к насосу-прекрасно регулирует!Так что кому может надо дурь насоса поубавить,типа как стиралку подключить ,можно лепить. biggrin
Добавлено (10.07.2015, 19:04)
Это же можно и водопровод сделать,только за место крана переменник поставить. happy
Файлы: 6591363.jpg (12.7 Kb)
Сообщение # 53
samor7679
  Постов: 115   Друзья
П13-15, так тебе и предлагали диммер поставить
Сообщение # 54
П13-15
  Постов: 811   Х
samor7679, значит я не понял что это за шамора. Чет мне показалось что это биметаллическая пластина от чайника...какое то мутное название. wacko
Сообщение # 55
safin395
  Постов: 872   Х
это надо было как себе мозг рыхлить 10 дней.............
http://radioskot.ru/forum/16-765-259753-16-1435734690
Сообщение # 56
П13-15
  Постов: 811   Х
Вот,сгондобил насилу happy Ящик большой,но туда можно еще населять благородные устройства. happy
Файлы: 4731874.jpg (193.8 Kb) · 0386234.jpg (179.2 Kb)
Сообщение # 57
niknik
  Постов: 69   Друзья
Насосы типа "Малыш" нельзя заставить качать больше-меньше, и вся движуха в эту сторону тупиковая, они и так горят как спички на синусоиде, а тут еще и "подрезанная" тиристором.
Направление надо выбрать по вектору защиты от сухого хода и стабилизации напряжения питания-именно вода охлаждает катушки вибратора. Встречал где то схему отключения по току-при работе ток больше, на сухом-меньше.
Сообщение # 58
safin395
  Постов: 872   Х
токовое реле называется.
симистор с RC цепочкой(для индуктивной нагрузки)
если кратковременно и столб не большой то можно.
у меня качал из бочки в бочку через лампочку 300ватт, четыре года ежедневно по часу (в общем) потом сдох...шток лопнул. smile
Сообщение # 59
Попался насос малыш,вода попала в катушку,перематаю,,как забадяжить эпо смолу в каком соотношении,чтобы смола не трещала
Сообщение # 60
safin395
  Постов: 872   Х
краб, пластификатор надо...а так по любому будет хрупкой...меньше отвердителя - дольше схватывается..больше отвердителя быстрее схватывается...я заливал обычной как положено 1-10...
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
