    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление вибронасосом типа Малыш
    Пн, 13.07.2015, 20:37 | Сообщение # 61
    Цитата safin395 ()
    я заливал обычной как положено 1-10...
    Брак был? Как пытали раза три-неудачно,недолго поработали,может уже есть что то другое, smile провод не хочется переводить
    Пн, 13.07.2015, 23:44 | Сообщение # 62
    Бывалый2191
      Постов: 20   Х
    Цитата П13-15 ()
    Вот,сгондобил насилу
    Классно получилось smile Самое главное чтобы током не ударило.Радиатор от П214? biggrin
    Вт, 14.07.2015, 06:29 | Сообщение # 63
      Постов: 1693   Друзья
    краб, я эти насосы одно время перематывал,после намотки и распайки якорей,пропитывал обмотку бакелитным лаком,потом жарил в духовке при 150 градусах 20 минут,потом в корпус и заливка эпоксидкой 1 к 10,так ходят.
    Вт, 14.07.2015, 06:54 | Сообщение # 64
    safin395
      Постов: 872   Х
    Цитата краб ()
    Брак был?
    Вт, 14.07.2015, 06:55 | Сообщение # 65
    cccr,
    Цитата cccr ()
    бакелитным лаком
    Логично smile ,спасибо
    Вт, 14.07.2015, 10:25 | Сообщение # 66
    П13-15
      Постов: 811   Х
    Цитата Бывалый2191 ()
    Радиатор от П214?
    Отож happy И у меня не малыш на 180,а на 300 с чем то ватт,ручеек или еще как то там.Лет 30 робит,2 раза резинки только менял,репнули. happy
    Добавлено (14.07.2015, 11:25)
    Цитата niknik ()
    Насосы типа "Малыш" нельзя заставить качать больше-меньше
    Такие насосы работают как динамик.Что будет плохого ему если он будет шептать на малом токе?Да ничего.Годами будет работать даже на лаке типа смола в обмотке happy
    Вс, 25.10.2015, 21:15 | Сообщение # 67
    Карло
      Постов: 18   Х
    Короче х"уй забил на насос типа малыш,то есть регулятор к нему,разобрал и обратно пылесос сделал,а для плавности хода воды станцию поставил. happy
    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
