Arduino
| | Сообщение # 31
vrytsev
Постов: 475
Цитата Обормот (  ) Так это всё и так есть, без всяких ардуин. Полезно иметь arduino uno в хозяйстве, для быстрой проверки на работоспособность приблуд выписываемых с али.
| | Сообщение # 32
Обормот
Постов: 141
И что это за приблуда такая, которую нельзя проверить без ардуино?
| | Сообщение # 33
vrytsev
Постов: 475
Цитата Обормот (  ) которую нельзя проверить без ардуино? Можно и без, но потребуется распаять контроллер на макетной плате, программатор и умение писать программы на каком либо языке программировании. А так arduino скетчей полно не только в интернете но и в самой arduino ide.
| | Сообщение # 34
atoll07
Постов: 574
Цитата Обормот (  ) я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна ..это прототип мобильного шасси робота.. посмотрите на ютубе ролики как он двигается на двух колесах..Добавлено (07.05.2019, 18:47) ---------------------------------------------
Цитата Обормот (  ) я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна. Для какой цели она может быть использована, даже если её увеличить в 10-50 раз. ..а вот представьте себе - увеличьте в 4-5 раз, колеса велосипедные, сверху легкая сварная рама на которой закреплен Ваш груз (тяжеленный рюкзак 20 кг).. и вот вы идете в поход, а за вами "едет" как привязанный (куда вы туда и он) ваш тяжеленный рюкзак.. (но ни каких веревок и поводков нет..!) .......................................................................................... ..ни чего не напоминает..?? ..почти как в сказке "по щучьему велению.."  Добавлено (07.05.2019, 18:58) --------------------------------------------- ..если реально сделать такого робота-носильщика, многомиллионный фурор на ютубе и внимание телевидения и прессы - обеспечены..
| | Сообщение # 35
nolpofaze
Постов: 442
Цитата atoll07 (  ) и вот вы идете в поход, а за вами "едет" как привязанный (куда вы туда и он) ваш тяжеленный рюкзак.. Во всем описанном, очень остро встает вопрос мобильного источника питания, а не вопрос где будет крутиться программа, будь то ардуино, мк, да хоть PC. И, ардуино, не позволяет использовать все возможности, используемого в ней, микроконтроллера.
| | Сообщение # 36
Цитата nolpofaze (  ) И, ардуино, не позволяет использовать все возможности, используемого в ней, микроконтроллера.
Обычно и ардуины возможности за глаза простым радиолюбителям ... ) . Не всем доступно изучать Си или асм .... А там школный курс бейсика и норм )
| | Сообщение # 37
pictele
Постов: 271
Я долго упрямился,чтоб попробовать Ардуино. Но понадобилось мне сваять вот такое устройство.
Да еще на PIC контроллере.Ну никак не могу въехать.Тямы не хватает. Купил плату Arduino UNO. Нашел скетч для платы Arduino UNO. Прошил.Все заработало. Потом снял сигналы терминальной программой. Понял что к чему и прописал в PIC. Все заработало. Оказывается,что это не все плюсы Ардуино,как программы. При ее помощи можно писать для STM32,ESP8266 и ESP32. Вот такую интересную конструкцию удалось собрать.
И не надо бояться начинать. Для начала купите плату.Вот оптимальный вариант.Плата сразу с программатором. Подсоединяете к USB и все.Можно заливать. https://ru.aliexpress.com/item....dkwYxiE
| | Сообщение # 38
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) очень остро встает вопрос мобильного источника питания ..это уже детали, ну а напрашивается электропривод с питанием от лития.. как электровелосипеды и электроскутеры..
Цитата nolpofaze (  ) И, ардуино, не позволяет использовать все возможности, используемого в ней, микроконтроллера ..я тоже так раньше думал.. ..представляете, мое удивление, когда я узнал, что ардуино поддерживает отдельные операнды и команды ассемблера..!! пример тому - прямое обращение к портам ввода/вывода.. и не только.. кроме того платформ адруино с разными аппаратными возможностями хоть отбавляй, а кроссплатформенность (перенос программы на другую платформу) обеспечивает миграцию как вверх, так и вниз..
| | Сообщение # 39
nolpofaze
Постов: 442
Навскидку из минусов ардуино. Нет простого способа менять частоту чипа, нет простого доступа к таймерам, нет доступа к прерываниями rx tx, медленный код (в некоторых моментах до 8 раз ), и иногда эти минусы перевешивают все плюсы ардуин.
| | Сообщение # 40
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) Нет простого способа менять частоту чипа ..если вы имеете ввиду установку коэффициента предварительного делителя частоты, то такая возможность ЕСТЬ, другое дело делать это необходимо осторожно, так как это может нарушить работу отдельных библиотек, синхронизации последовательного ввода/вывода и др. участков кода..
Цитата nolpofaze (  ) нет простого доступа к таймерам ..для трех аппаратных таймеров Timer0, Timer1, Timer2, (для платформ на меге 328 - уно, про мини и аналог) есть отличные библиотеки (TimerOne, MsTimer2, и др.), которые позволяют задействовать аппаратные возможности контроллера 100%..
Цитата nolpofaze (  ) нет доступа к прерываниями rx tx ..ошибаетесь - все 26 прерываний (согласно таблицы прерываний из даташита на 328), можно реализовать в программе, есть 4 специальные функции в ардуино, а если это кажется "медленно", то это можно сделать используя вставки ассемблеровского кода..
Цитата nolpofaze (  ) медленный код (в некоторых моментах до 8 раз ..это дело относительное, и для очень многих задач - достаточно.. но если очень надо, то используем асм вставки и ускоряемся.. ..вся прелесть ардуино - в гибкости.. ИМХО..
