    • Страница 4 из 5
    • 5
    Arduino
    Пн, 15.04.2019, 21:17 | Сообщение # 31
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата Обормот ()
    Так это всё и так есть, без всяких ардуин.
    Полезно иметь arduino uno в хозяйстве, для быстрой проверки на работоспособность приблуд выписываемых с али.
    Пн, 15.04.2019, 22:27 | Сообщение # 32
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    И что это за приблуда такая, которую нельзя проверить без ардуино?
    Пн, 15.04.2019, 23:30 | Сообщение # 33
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Можно и без, но потребуется распаять контроллер на макетной плате, программатор и умение писать программы на каком либо языке программировании. А так arduino скетчей полно не только в интернете но и в самой arduino ide.
    Вт, 16.04.2019, 22:37 | Сообщение # 34
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата Обормот ()
    я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна
    ..это прототип мобильного шасси робота.. посмотрите на ютубе ролики как он двигается на двух колесах..
    Добавлено (07.05.2019, 18:47)
    Цитата Обормот ()
    я даже не представляю, чем эта игрушка может быть полезна. Для какой цели она может быть использована, даже если её увеличить в 10-50 раз.
    ..а вот представьте себе - увеличьте в 4-5 раз, колеса велосипедные, сверху легкая сварная рама на которой закреплен Ваш груз (тяжеленный рюкзак 20 кг).. и вот вы идете в поход, а за вами "едет" как привязанный (куда вы туда и он) ваш тяжеленный рюкзак.. (но ни каких веревок и поводков нет..!)
    ..ни чего не напоминает..??
    ..почти как в сказке "по щучьему велению.." biggrin
    Добавлено (07.05.2019, 18:58)
    ..если реально сделать такого робота-носильщика, многомиллионный фурор на ютубе и внимание телевидения и прессы - обеспечены.. biggrin
    Вт, 07.05.2019, 23:28 | Сообщение # 35
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Во всем описанном, очень остро встает вопрос мобильного источника питания, а не вопрос где будет крутиться программа, будь то ардуино, мк, да хоть PC. И, ардуино, не позволяет использовать все возможности, используемого в ней, микроконтроллера.
    Ср, 08.05.2019, 03:11 | Сообщение # 36
      Постов: 2165   Друзья
    Обычно и ардуины возможности за глаза простым радиолюбителям ... ) . Не всем доступно изучать Си или асм .... А там школный курс бейсика и норм )
    Ср, 08.05.2019, 04:29 | Сообщение # 37
    pictele
      Постов: 271   Друзья
    Я долго упрямился,чтоб попробовать Ардуино.
    Но понадобилось мне сваять вот такое устройство.
    Да еще на PIC контроллере.Ну никак не могу въехать.Тямы не хватает.
    Купил плату Arduino UNO.
    Нашел скетч для платы Arduino UNO.
    Прошил.Все заработало.
    Потом снял сигналы терминальной программой.
    Понял что к чему и прописал в PIC.
    Все заработало.
    Оказывается,что это не все плюсы Ардуино,как программы.
    При ее помощи можно писать для STM32,ESP8266 и ESP32.
    Вот такую интересную конструкцию удалось собрать.
    И не надо бояться начинать.
    Для начала купите плату.Вот оптимальный вариант.Плата сразу с программатором.
    Подсоединяете к USB и все.Можно заливать.
    https://ru.aliexpress.com/item....dkwYxiE
    Ср, 08.05.2019, 14:41 | Сообщение # 38
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..это уже детали, ну а напрашивается электропривод с питанием от лития.. как электровелосипеды и электроскутеры..
    ..я тоже так раньше думал.. sad ..представляете, мое удивление, когда я узнал, что ардуино поддерживает отдельные операнды и команды ассемблера..!! пример тому - прямое обращение к портам ввода/вывода.. и не только..
    кроме того платформ адруино с разными аппаратными возможностями хоть отбавляй, а кроссплатформенность (перенос программы на другую платформу) обеспечивает миграцию как вверх, так и вниз..
    Ср, 08.05.2019, 18:28 | Сообщение # 39
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Навскидку из минусов ардуино. Нет простого способа менять частоту чипа, нет простого доступа к таймерам, нет доступа к прерываниями rx tx, медленный код (в некоторых моментах до 8 раз cry ), и иногда эти минусы перевешивают все плюсы ардуин.
    Чт, 09.05.2019, 13:42 | Сообщение # 40
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..если вы имеете ввиду установку коэффициента предварительного делителя частоты, то такая возможность ЕСТЬ, другое дело делать это необходимо осторожно, так как это может нарушить работу отдельных библиотек, синхронизации последовательного ввода/вывода и др. участков кода..
    ..для трех аппаратных таймеров Timer0, Timer1, Timer2, (для платформ на меге 328 - уно, про мини и аналог) есть отличные библиотеки (TimerOne, MsTimer2, и др.), которые позволяют задействовать аппаратные возможности контроллера 100%..
    ..ошибаетесь - все 26 прерываний (согласно таблицы прерываний из даташита на 328), можно реализовать в программе, есть 4 специальные функции в ардуино, а если это кажется "медленно", то это можно сделать используя вставки ассемблеровского кода..
    ..это дело относительное, и для очень многих задач - достаточно.. но если очень надо, то используем асм вставки и ускоряемся..
    ..вся прелесть ардуино - в гибкости.. ИМХО.. smile
    • Страница 4 из 5
    • 5
