Плавный пуск коллекторного двигателя
| Пн, 20.10.2014, 21:04 | Сообщение # 21
Norick
Постов: 11
Да с регулировкой ШИМ не проблема сделать, есть схемы проверенные, которые в массовом производстве. Мне регулировка вообще не нужна, мне нужен тупо мягкий пуск движка, что бы шестерни в редукторе не рвало. Можно даже с 40% главное, что бы кпд был по максимуму, т. е. заполнение шим бизкое к 100% (ну в реале 95-98%).Добавлено (20.10.2014, 22:00) --------------------------------------------- Плавный пуск на ne555 невозможно сделать (если только нестабильный или с помощью 2-х таймеров), для этого используют tl494. Что бы tl494 правильно запилить, нужно знать как она работает. Я пытаюсь ее изучить. Не могу разобраться с усилителями ошибки, сижу читаю и смотрю лекции от университетов. Добавлено (20.10.2014, 22:04) --------------------------------------------- Да еще все усложняет отсутствие осциллографа.
| Сб, 15.09.2018, 21:13 | Сообщение # 22
WELL_85
Постов: 639
Цитата Norick ( ) мне нужен тупо мягкий пуск движка, что бы шестерни в редукторе не рвало Так что же до сих пор так и не появилось рабочей схемы??? Которая к стати тоже стала нужной.
| Вс, 17.05.2020, 18:48 | Сообщение # 23
drauger
Постов: 4
С плавным пуском на ne555 я разобрался, а вот как сделать плавный пуск для вот такого регулятора?
Я, конечно, понимаю, что надо или плавно снизить напряжение на 6 ноге выходного операционника, или плавно увеличить амплитуду треугольника до штатной. Но вот как это сделать?
| Вт, 19.05.2020, 09:09 | Сообщение # 25
drauger
Постов: 4
Дело в том, что схема, о которой я спрашивал, у меня уже есть физически, в виде готового модуля. Все бы хорошо, но пусковой ток у двигателя слишком большой. В предыдущем регуляторе на 555 таймере все решилось просто, добавлением одного конденсатора на 5 ногу. А вот с этой схемой пока не могу ничего придумать.
| Вт, 19.05.2020, 14:18 | Сообщение # 26
derba
Постов: 707
В сообщении 24 это решается за счет ШИМ, сначало импульсы короткие, а у двигателя есть индуктивность, затем импульсы все шире, и в конце концов полевик открывается полностью. И за счет ШИМ пусковой ток резко не возрастает. Мах в 1,5 раз больше рабочего. А полевики имеют малое сопротивление канала, к примеру: IRF2804 имеем всего 2 миллиом сопротивление канала, то при полной нагрузке , потребляющей 10А падение напряжения 0,02 вольт.
