Перегорает симистор в диммере
Yurik2304
Постов: 47
Есть люстра на три лампочки.Лампочки по 40вт.Управляется диммером.Уже два раза менял в нем симисторы,последний раз поставил на 16А 600В.Недавно и этот прошило,теперь при включении лампочки горят полным накалом.При пробое симистора замечаю, что в люстре сгорает одна или две лампочки,или может даже наоборот при сгорании лампочки прошивает симистор.Почему так происходит?
Цитата Yurik2304 (  ) ,или может даже наоборот при сгорании лампочки прошивает симистор Быстрее всего что при згорании лампочки. Идет высоковольтная индуктивная помеха и тиристор не выдерживает.
Yurik2304
Постов: 47
Откуда взяться индуктивной помехе,лампочки ведь чисто активная нагрузка.Немного почитал интернет,склоняюсь к тому , что в момент перегорания лампочки происходит кратковременное КЗ,которое и прошивает симистор.Вопрос как от этого защитится?
Цитата Yurik2304 (  ) что в момент перегорания лампочки происходит кратковременное КЗ Нет там КЗ. А вот искрение происходит и от этого помеха идет.
Yurik2304
Постов: 47
Симистор может прошить или высокое напряжение или КЗ на выходе.Так как индуктивности нет, значит высокое напряжение отпадает,остается КЗ.У людей при сгорании лампочек даже автоматы выбивало.
Цитата Yurik2304 (  ) Так как индуктивности нет, значит высокое напряжение отпадает Нет, не совсем верно. При искрении, напряжение может многократно сфазироваться и получается эфект умножителя. Амплитудное напряжение в сети 310 вольт. Если оно сумируется, то уже опасное для симистора 620 выйдет. Искрение, вообще самый опасный вид помехи для электроприборов. Хотите верьте, хотите нет, дело Ваше. Но я убежден, что дело в этом.
Yurik2304
Постов: 47
Хорошо откуда взялось искрение?Сам по професии электрик,поэтому все контакты подтянуты и зажаты.Тем более мощность лампочек просто смешная.
Цитата Yurik2304 (  ) откуда взялось искрение В момент перегорания лампочки. Симистор не боится помехи со входа. Для него опасно то, что с обратной стороны , с выхода прет. Видимо в димере с экономили на помехоподавляющей цепочке.
serj9131
Постов: 68
Цитата Yurik2304 (  ) У людей при сгорании лампочек даже автоматы выбивало. Выбивало и выбивает.Почему то не всегда.
Goga2
Постов: 202
serj9131, Как электрик ты должен знать:В момент вкл.семикратный ток.И...энергосберегающие не любят диммер(так,в догонку).....Замени диммер.Сейчас гарантии никто не даст.Новый-не означает рабочий!Удачи.
