  • Страница 2 из 4
Перегорает симистор в диммере
Сообщение # 11
safin395
  Постов: 872   Х
краб,
Цитата краб ()
кондюк 0,1
и сопро последовательно 2вт 40-100ом. иначе кондюк может убить прибор, при перегорании лампочки. smile
Добавлено (12.10.2014, 09:32)
из личного опыта....правда нагрузка 2кило ...дернул вилку и нет симистора biggrin поставил сопро...дергать запарился.
Сообщение # 12
Yurik2304
  Постов: 47   ОК
Цитата Goga2 ()
В момент вкл.семикратный ток.И...энергосберегающие не любят диммер
Даже если бы был двадцатикратный,симистор всеравно с большим запасом 16А.А за енергосберегайки никто и не говорил,стоят обычные лампочки накаливания
Добавлено (13.10.2014, 19:43)
Цитата краб
После регулятора попробуй кондюк 0,1-1мкф,вероятно в диммере чтот то забыли(сыкономили),или сильно где то течет изоляция между проводами,или патрон шумит какой то,они сейчас на заклёпках клемы лепят
Проводка новые,контакты проверял они хоть и на заклепках,но контакт отличный.И все таки склоняюсь к тому,что при перегорании нити накала образуется дуга,которая порождает микроКЗ и сжигает симистор.Поэтому на выходе хочу поставить или небольшой дросель или конденсатор 10мкфх400В последовательно,которые должны ограничить бросок тока.
Главное чтобы поместилось в коробку.
Добавлено (13.10.2014, 19:50)
Сопротивление соединить последовательно с кондером 0.1-1мкф и это все поставить паралельно на выходе симистора,я правильно понял?Получится что-то вроде помехоподавляющей цепочки?
Сообщение # 13
Какой то странный диммер,проще свое воткнуть,и наверное проще и надежнее будет,типа этого ,уже испытанного
Файлы: 8052186.png (31.6 Kb)
Сообщение # 14
Yurik2304
  Постов: 47   ОК
Ну так это и есть схема моего диммера только без светодиода.
Добавлено (13.10.2014, 20:08)
Какие есть варианты защиты симистора?Первый-поставить RC цепочку.(Принимаю).Что еще подскажете?
Сообщение # 15
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата Yurik2304 ()
Что еще подскажете?
поставить дросель на феритовом кольце. При совке все промышленные регуляторы были обезательно с дроселем, и в старых журналах радио помнится также были схемки регуляторов на симисторах и тиристорах обезательно с дроселем. Хоть он в основном и защищал от попадания помех в сеть, но он также будет и защищать от импульсных помех и сам симистор.
Сообщение # 16
Yurik2304
  Постов: 47   ОК
С дроселем согласен но какая должна быть его минимальная индуктивность?В принцыпе думаю поставить с как можно большим кол.витков лишь-бы влез в коробку.Что скажете на счет конденсатора, включеного на выходе последовательно с симистором?По идее он тоже не даст пройти большему току чем положено?
Сообщение # 17
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Я непонемаю как там может помочь конденсатор последовательно включеный с симистором. Пробуй с дроселем. На счет витков ты прав, там по памяти помню что нужно немало витков.
Сообщение # 18
Yurik2304
  Постов: 47   ОК
В безтрансфонматорных блоках питания или в зарядных для фонариков на входе стоит кондер который пропускает определенный ток и не больше(в зависимости от емкости).1мкф примерно 70мА.Так как 3 лампочки будут брать примерно 500мА то нужен конденсатор примерно на 10мкф,я так думаю.
Сообщение # 19
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Yurik2304, ну так подключи о дельно конденсатор последовательно с лампочкой в сеть, и ты увидишь что у тебя нечего не выйдет толкового.
Сообщение # 20
Yurik2304
  Постов: 47   ОК
Почему не выйдет?Лампочка будет гореть как обычно, полным накалом.Главное подобрать емкость в зависимости от потребляемого тока.
  • Страница 2 из 4
