Есть достаточно небольшие 10мкфх400в пленочные думаю в коробку поместятся.Ладно уже определился,поставлю RC цепочку и кондер или дросель на выходе(в зависимости что меньше получится по размерам)
может еще выводы не правильно у симистора хотя все обычно одинаковые 136 или 138 или вта16.....у меня вот термостат на уфо стоит так там 1800ватт...и 138 тянет отлично. а на фен в паяльной станции 136 тянет 700ватт а второй на утюг 1000ватт....и не горят а тут 120ватт и горит...136 и 138 тянут до 300ватт без радиатора....
Етот димер,(вернее собирал точно такую-же схему с таким же симистором )отлично тянет сварочный апарат,управление по первичке.Все регулируется без проблем и работает уже больше года.А вот при сгорании лампочки прошивается,такой вот парадокс.
Тёмыч, я тебе про него и писал в чате, только надо усилить силовую часть, и собрать все на стеклотекстолите лучше, ну и поставить цепочку для включения коллекторного двигателя, инфа где то есть на форуме.
