Простейший регулятор мощности переменного тока
Сообщение # 51
"встречнопаралельный диод" - динистор, он формирует импульсы управления симистором, а светодиод для индикации просто, есть схемы и без него.
Сообщение # 52
chuvak11
Спасибо. Мне интересно именно в данной схеме если убрать светодиод, то встречнопараллельный ему диод тоже надо убрать?
Сообщение # 53
mystertvister
  Постов: 302   Х
Цитата chuvak11 ()
Можно ли их исключить из схемы заменив перемычкой?
А что схема из #41 не наталкивает на такую мысль ?
Светодиод подтверждает работу схемы , а чтобы ёмкость перезаряжалась нужен встречный-параллельный ему диод .
Добавлено (06.09.2016, 19:55)
Думаю если не убрать , тогда в нагрузке не будет хватать одного полупериода ...
Сообщение # 54
chuvak11
Всем спасибо, собрал без диодов, работает!!!
Сообщение # 55
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Собрал схему из 41 поста на BTA 40 правда))) Лампочка тестовая просто горит. Заведомо прбитый продали симистор что ли??? Просто 40 А тиристо не просто спалить я думаю.
Уже и номиналы менял и дума про ошибку в цоколёвке,всё перепроверял, всё по схеме.
Просто в трёх деталях затупить человеку, хоть завязывай. biggrin cool
Сообщение # 56
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
радиолюбитель, условные анод и катод симистора не попутал? Прозвони анод-катод симистора и динистора в обе стороны, если есть проводимость - в утиль. Фото творчества выложи.
Сообщение # 57
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
msmmmm, Динистор вчера звонил, не звинит ни туда и ни сюда) Сейчас звякну симистор.
Между а2 и G 64 Ома в оба направления. А1 А2 не звенят.
Сообщение # 58
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
А1 А2 не перепутал?
Добавлено (20.01.2017, 17:27)
Как с отключенным G?
Добавлено (20.01.2017, 17:35)
Насколько я помню, звониться должно между А1 и G.
Сообщение # 59
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
не должен был. вот так подключал
Добавлено (20.01.2017, 17:38)
msmmmm, Горит всё равно))) Вроде, попробую сейчас)
Сообщение # 60
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Да, звонится между А1 и G. Проверил.
Как там с отключенным G?
