Простейший регулятор мощности переменного тока
Сообщение # 61
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
msmmmm, А у меня с а2 и G звонится.
Добавлено (20.01.2017, 17:48)
значит нерепуталА2 иА1?
Сообщение # 62
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Похоже, да, хоть и не представляю как - они сильно отличаются. Может модификация какая. А если перепутать - будет постоянно открытым.
Сообщение # 63
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
msmmmm, тут с даташитом проблема. Хер поймёшь где у БТА40 нужный вывод.
Сообщение # 64
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Вычисляй аналитически biggrin . А1 с А2 не звонятся, А1 с G звонятся. G с А1 звонится, с А2 нет. Менять А1 и А2 можно безболезненно - здесь на форуме уже было, путали, просто симистор открыт.
Сообщение # 65
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
msmmmm, поменял а 1и а2 вообще не горит)))
Добавлено (20.01.2017, 18:58)
В BTA 40 Там в нжках отверстия маленькое побольше и большое, есл и звонятся самое большое и самое маленькое то получается 1и 3 А1 и G. подключил так и вообще нет реакции. Завтра теперь подключу его вместо БТА25 в рабочую схему))) Посмотрю что будет)
Сообщение # 66
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Попробуй проверить вот так:
Можешь кнопкой, можешь просто проводком кратковременно с G на А2 - симистор должен включиться и не отключаться до снятия напряжения. Затем меняешь полярность источника питания и опять так же. Если все будет работать - дело не в симисторе. Можно проверить и динистор. Если емкость С1 будет недостаточной - тоже регулироваться не будет.
Файлы: 9703181.jpg (12.6 Kb)
Сообщение # 67
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
msmmmm, запускаю так))) как ты нарисовал. Замыкаю кнопку включается лампочка) отключаю гарит)))
пока напряжение не снимешь. По ходу болты семистору) полярность менял)
Сообщение # 68
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
радиолюбитель,
Цитата msmmmm ()
Если все будет работать - дело HE в симисторе.
Симистор в норме, ищем дальше. Остались динистор и конденсатор.
Сообщение # 69
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
msmmmm, Я ещё один купил) себе сделаю тогда тоже)
Динистор у меня есть ещё один) да и кондей подберу)
Добавлено (22.01.2017, 12:36)
msmmmm, Получается если я меняю полярность а не горит лампочка не работает симистор.
Добавлено (22.01.2017, 14:10)
msmmmm, Почувствовал себя дятлом) Всё работает) Переменник был в обрыве)))
Предела человеческой глупости нет))) Сколько всего собиралось и налаживалось, а тут три детали и третий день возни)))
Сообщение # 70
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
радиолюбитель, если обрыв в переменнике - лампочка в этой схеме светиться не будет. А переменник мог прожечь неправильным подключением симистора. Регулируется нормально - от минимума до максимума? И как у симистора в итоге выводы расположены, согласно даташиту?
Посчитал - у меня дома таких регуляторов 4 штуки, от 3-х Вт (мощность вибрационного компрессора в аквариуме) до 2-х кВт. smile
