Простейший регулятор мощности переменного тока
| | Сообщение # 31
Enot5467
Постов: 35
cccr, Читал. Честно-честно читал, но в связи с тем, что сам я очень начинающий, ответа на свой вопрос не нашёл(((( Она же не такая (схема) как в первом сообщении. В общем не судите сильно. Exabboto, Спасибо. Раз все "мусолят" эту схему, то тогда её и соберу, тем более там деталек то почти столько-же. Но по Вашей ссылке тоже есть неясность из-за которой и вчера были неясности. В частности непонятна фраза "Подбором номинала R2 добиться стабильного открытия симистора как при положительной, так и при отрицательной полуволне питающего напряжения". Вот это как? Тут осциллограф нужен с понижающим трансформатором? Просто смотреть когда более-менее появится синусоида? Дело в том, что у меня пока нет ни первого ни второго.
Можно чуть подробней про теплоотвод? Это получается, чтобы на выходе получить 2,5 ампера, отдавать от генератора мы всё равно должны по максимуму? И излишек будет в тепло уходить? Но это же неправильно.
| | Сообщение # 32
samor
Постов: 215
Enot5467, почитайте про принцип работы тиристора в диммере, нагуглить легко на тиристоре есть падение напряжения, как и у всех полупроводников, считается около 2в, умножаем на величину проходящего тока и получаем рассеиваемую мощность на тиристоре, сравниваем с даташитом и далее прикидываем, нужен ли нам теплоотвод
| | Сообщение # 33
Enot5467
Постов: 35
samor, Ага! Значит теплопотери идут от падения напряжения на тиристоре, а не от отбора мощности от максимальной (сейчас ерунду написал?)!Спасибо, а то уже думал понижающий транс мотать. Не подскажете, а кондёры на какое напряжение нужны? 250 вольт?
Примечание: про тиристор и симистор читал, но пока до конца не понял даже чем они конструктивно отличаются от транзистора. Может кто подскажет по какому принципу их тестировать?
| | Сообщение # 34
samor
Постов: 215
Enot5467, кондеры на 400в
| | Сообщение # 35
Цитата Enot5467 (  ) чем они конструктивно отличаются Строением кристалла,тиристор -диод с управляющем электродом ,слепили для управления переменного тока как и симистор, управляющий электрод принимает импульсы и открывает тиристор на какой то период и нагрузка радуется
| | Сообщение # 36
Exabboto
Постов: 110
Это что получается, радиатор не только на транзистор надо ставить, но и на диодный мост, да или на любой полупроводник впринципе?
| | Сообщение # 37
samor7679
Постов: 115
Exabboto, "Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно"© Задорнов.
| | Сообщение # 38
Exabboto
Постов: 110
samor7679, завязывай с бухлом, короче.
| | Сообщение # 39
samor7679
Постов: 115
Exabboto, сорри, мне показался некоторый подъ@б в силовых цепях почти все полупроводники на радиаторах, если ты не заметил) попробуй снять радиатор с проца и сыграть в свою любимую стрелялку, на сколько очередей хватит? корпус диода это тоже теплоотвод
| | Сообщение # 40
Enot5467
Постов: 35
Доброго времени суток всем. Был неприятно удивлён, когда запитал навигатор от стабилизатора 7805, который без радиатора зачем-то собрал. По ощущениям, там градусов 100 было((((( Т.е. субъективное ощущение, что с 12 вольт на 5 производится простым рассеиванием избытка электронов в виде тепла.
